Schraube von Getriebe an Motor rundgedreht - was nun ??
Beitragvon Beduin » Do, 27 Mär 2008, 12:15
Nachdem ich das Getriebe nun schon zum bestimmt 10ten Mal draußen habe, hat eine der 4 Schrauben bzw Gewinde endgültig den Geist aufgegeben, obwohl ich immer alle gleichmäßig angezogen hatte, und immer das vorgeschriebene Anziehmoment einhielt..
Wollte ein 12er Gewinde schneiden, um einfach ne Nummer größer zu gehen. Auch das ist leider fehlgeschlagen..
Frage : Was kann ich nun machen, um auch die 4te Schraube zur Verbindung Motor/Getriebe nutzen zu können :?:
Gewindeschneiden möchte ich nicht mehr! Leider ist da hinten so wenig Platz, sodass man auch nicht einfach mit einer Mutter die Schraube anziehen könnte.. :?: :!:
Gibt es die Möglichkeit von Einsetzen, oder kann man das ganze doch irgendwie kontern.. :?:
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Psychedelic » Do, 27 Mär 2008, 12:36
Psychedelic
Beitragvon heinz » Do, 27 Mär 2008, 13:19
wenn das die unteren schrauben sind kannst ja von der schraube (nicht mutter) eine seite vom kopf abfeilen dann müßtest du hinkommen. und die schraube vom motor zur kupplungsglocke stecken
heinz
Beitragvon Beduin » Do, 27 Mär 2008, 16:01
Nein es ist leider die obere Schraube, und zwar die, die von der Fahrerseite aus gesehen links ist, eine denkbar ungünstige Stelle also, schwer zugänglich. wenig Platz, und vor allem kann man auch keine Mutter nehmen an dieser Stelle..
Dazu müsste man Material vom Motorblock wegnehmen und das ist mir an der Stelle zu heikel... :?: :?:
What can i do :?:
Beduin
Beitragvon ohu » Do, 27 Mär 2008, 16:32
Nimm Helicoil, lohnt sich!
Wenn du bei mir in der Nähe wohnen würdest, hättest schnell vorbeikommen können, hab das Zeug da. 8)
Beitragvon 4x4orca » Do, 27 Mär 2008, 18:34
warum baut man das Getriebe 10 mal aus?
So viele Kupplungen kann man doch garnicht verbrauchen.
Beitragvon fumler » Do, 27 Mär 2008, 18:38
Psychedelic hat geschrieben:Empfehle hier Helicoil als Lösungsmittel.
http://www.boellhoff.de/web/web.nsf/HTML/aktuell_presseinformationen_gewindetechnik_helicoil_reparatur.html
Grüße,
Psychedelic
Hallo, würde auch mit Helicoil arbeiten.
Ist ne saubere Sache und hält.
Gruß fumler
fumler
Beitragvon Beduin » Fr, 28 Mär 2008, 13:58
Bekomme ich das Zeug in jedem Fachhandel??
Problem is ich hab an der elenden Stelle auch nicht gerade gebohrt, das Loch könnte schief sein...
Dann bringt das doch auch nichts mehr..
Beduin
Beitragvon Beduin » So, 30 Mär 2008, 15:22
Heli Coil ist wie gesagt noch komplizierter da man auch hier Gewinde schneiden muss...
Gibt es denn keine andere Alternative mehr...?
Beduin
Beitragvon ohu » So, 30 Mär 2008, 15:43
Naja, wenn du eh schon geübt im Ein-und Ausbau vom Getriebe bist, dürfte das erneute wegbauen desselben zum Gewindeschneiden kein Problem mehr sein. :wink:
