Rostschutzfarben.....
Beitragvon sammy1600 » So, 16 Mär 2008, 13:24
Ich brauch mal Erfahrungswerte.....
Ich such nach ner guten Rostschutzfarbe....
Vor ettlichen Zeiten haben wir immer Bleimennige verwendet, aber das Zeug zu bekommen ist recht schwer, und die Verarbeitung fast verboten und giftig. Also fällt das flach....
Den meisten Mist aus dem Baumarkt trau ich nicht. Hab bei Bekannten auch schon ettliche schlechte Ergebnisse damit gesehen...
Bei den Oldie-Schraubern gibts ne Menge schöner Produkte aber jeder rät zu was anderen.....
Und die Leute fahren mit den Kisten auch nur bei schönen Wetter und auch nicht abseits der Strassen..
Intressieren würden mich Erfahrungen mit:
POR 15
und mit
Brantho-Korrux
Hat das schon wer verarbeite?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon bombo » So, 16 Mär 2008, 13:34
rostegal ist gut
bombo
Beitragvon heinz » So, 16 Mär 2008, 13:38
beide produkte hab ich bei meinem sami angewendet gut zu verarbeiten aber nur mit pinsel wenn es auf die optik nicht so drauf an kommt. lackieren ist auch möglich aber nur mit spezialverdünner. eine gute beratung bekommst du bei Korrosionsschutz-Depot
dirk schucht
friedrich-ebert-str.12
90579 langenzenn
09101/6801
heinz
Beitragvon vinzenz » So, 16 Mär 2008, 14:24
schau mal da nach -
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/katalog.html
recht informativ
vinzenz
Beitragvon sammy1600 » So, 16 Mär 2008, 14:27
Danke.
Die Daten und Verarbeitungshinweise und auch Datenblätter habe ich hier...
Klingt bei allen Produkten sehr gut...
Aber Erfahrungsberichte von Anwendern sind doch viel besser, als graue Theorie.
sammy1600
Beitragvon vinzenz » So, 16 Mär 2008, 14:50
ja das stimmt - aber Langzeiterfahrungen habe ich nicht weil bisher kein Auto bei mir entsprechende Zeit verweilt ist.
Und wenn ich ehrlich bin auch nix davon angewendet.
Aber stehe jetzt vor dem selbem Problem was Rahmen, Bodyunterseite betrifft.
Allerdings haben mir die produktbeschreibungen/Informationen gefallen
vinzenz
Beitragvon garret » So, 16 Mär 2008, 16:42
Hi Sammy , die ersten 3 vom Rostschutzdepot sind die beste
Wahl . Fertan muß man sich überwinden , weil es hinterher
mit Wasser gespült werden muß .
BOB sind 2 Komponenten die in 24 Stunden verarbeitet
werden müssen , mein favorit !
Owatrol ist super für Hohlräume mit Druckluft
zu versprühen .
Verarbeite ständig alle 3 und bin sehr zufrieden .
Gruß Garret
garret
Beitragvon Psychedelic » So, 16 Mär 2008, 18:33
Hallo sammy1600,
kann dir nur einen kurzen Bericht über POR 15 geben, Branto hab ich bis jett noch nicht verwendet.
Mit POR 15 hab och bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht, es ist sehr ergiebig, leicht aufzutragen (streichen reicht). Mußt beim Auftragen nur saubere Vorarbeit machen (gründlichste entfetten), das sollte aber selbstverständlich sein.
Vor 4 JAhren hab ich meine Achsen mit dem Zeug bearbeitet, bis jetzt kein nachkommender Rost, abblättern nur an nicht sauber gearbeitetn Stellen.
Dazu ist das Zeug extremst gegen mechanische Angriffe recht zäh im nehmen. durch den Dreck damit schrubben oder gar mal mit dem Hammer mal sauber drauf hauen ist kein Thema. :twisted:
Grüße,
Psychedelic
P.S. Ist aber auch eine kleine Chemiekeule und Handschuhe solltest schon tragen beim Anwenden.
Psychedelic
Re: Rostschutzfarben.....
Beitragvon Norbert » So, 16 Mär 2008, 21:00
sammy1600 hat geschrieben:....
POR 15
Hi Sammy,
ich habe meinen VTG-Schutz mit POR15 bemalt. Der Lack hält gut. Wenn ein Schaden entsteht zieht es die Farbe aber großflächiger (ein paar mm breit) ab wie einen Aufkleber. Ein normaler Lack hätte da nur einen kleinen Kratzer.
Ich verwende nach wie vor Zink-Farbe als Rostschutz. Leider habe ich noch kein Produkt gefunden, bei dem der Decklack gut auf dem Rostschutz haftet. Zinkfarbe und Mammerite als Decklack hat bei mir npoch am besten (geringstes Übel...) gehalten.
Norbert
Norbert
Beitragvon termi » So, 16 Mär 2008, 21:27
Hi Sammy,
Fertan läßt man am besten beim Händler stehen. Das kann sehr Kontraproduktiv werden, gerade in Hohlräumen.
Por braucht penibelste Vorarbeit, sonst blättert es wieder ab und es ist dazu reizend.
Bob kann die Deckschicht reagieren lassen.
Bleimennige ist schädlich und schwer zu bekommen.
Und jetzt mein Favorit:
Ich benutzte Brantho für die Oldtimer/Youngtimer meiner Kunden und auch bei mir. Der Vorteil ist das Du nur mit einer Lackdose einen Vor-, Zwischen- und Endanstrich machst. Das dazu noch kurzfristig hintereinander. Du brauchst kein Atemschutz oder Gummihandschuhe. Man kann mit fast allen Lacken drüber. Streichen, rollen, spritzen - wie Du möchtest.
40 Farben habe ich zu Auswahl und streiche meisten einen hellen Grund und eine dunkle Deckschicht. Wenn dann mal ein Kratzer auf dem Teil ist, sieht man das gleich viel besser und kann dann reparieren bzw. gezielt alle Schäden beseitigen.
Falls Du eine Probedose brauchst, sag einfach bescheid. Ich habe je 750ml Rapsgelb, Graphit oder Schwarz da.
Gruß termi
termi
