grubber II
Beitragvon grubber » Fr, 13 Jul 2007, 13:30
:-D :-D :-D
greyhound ist ein sighthound... das klingt irgendwie professionell cool.
da ich ja nix rieche und schlecht höre (bin schlecht erzogen), aber gut sehe, passt das doch!
grubber
Beitragvon grubber » Mi, 19 Sep 2007, 8:15
also, folgendes hat sich bisher getan:
ich konnte mir den namen grubber einfach nicht abgewöhnen, also muss er bleiben...
-VTG 410 Typ2 gekauft, möchte in nächster zeit 4:1 draus werden
-endlich abschlepphaken hinten
-DVD Player dauergestromt, damit ich endlcih auch während der fahrt...
-215R15 Colway MTs 5 Stück gestern von mayerosch eingetroffen
-zusammengesuchtes FW gekauft (Wranglerfedern vo., Originalfedern hi., Dämpfer 2mal Boge , 2mal Boge Fiat)
-schäkelgehänge 140mm
...gestern vorne eingebaut.
...hinten folgendes: nach dem entfernen der original-gehänge und bolzen (und entlasten der achse) an beiden (oder auch nur einer) seiten war das originalzeugs rauszubekommen, die längeren schäkel wären aber nur unter massiver gewalt reinzubekommen gewesen, sprich: ich wäre wohl mit 2 cm federweg gefahren...
das ist doch nicht normal, oder?!
die federn, die noch drin sind sehen original aus, die dämpfer auch (habe aber gerade keine bilder). habe ich irgendwas übersehen???? :?:
vorne ging es doch auch!!!
grubber
Beitragvon Grauwolf » Mo, 24 Sep 2007, 4:34
*räusper*...Grauwolf wär doch auch n Name 8)
Sind grau, bewegen sich gern im Rudel, sind höhergelegter as normale Hunde und aufgrund der Pfotenstruktur "geländetauglicher" :dancing:
Die meisten Autos sind ab Werk kaputt,
es sind nicht alle 4 Räder mit dem Motor verbunden!
Grauwolf
Beitragvon grubber » Mo, 24 Sep 2007, 8:05
:lol: :lol: :lol:
...geländetaugliche pfotenstruktur...
:twisted: :twisted: :twisted:
grubber
Beitragvon grubber » Mo, 24 Sep 2007, 18:11
so sieht es aktuell aus.
215R15 Colways. 140mmm schäkel vorne.
Fahrwerk ist noch nicht komplett.
fehlen noch andere dämpfer, schäkel hinten und kürzere höhere federn vorne.
und und und...
grubber
Beitragvon yellowsuse » Mo, 24 Sep 2007, 18:14
mach das vorne mal genauso wie hinten! weil du hast echt arge erdanker vorne! aber ansonsten sieht schon schön aus!
yellowsuse
Beitragvon grubber » Mo, 24 Sep 2007, 18:23
ja, vorne kommen ja kürzere und höhere federn rein.
hoffe das es dann besser wird, so isses schon etwas komisch...ich geb es zu!
hinten ist folgendes:
ich bezweifele das ich da das originalfahrwerk drin habe...
da ist nämlich von mir nix gemacht. und mit den reifen habe ich beim verschränken immer noch luft. zudem habe ich die langen schäkel nicht reinbekommen.
liegt das daran das die dämpfer am ende sind?
ich verstehe das nicht...
grubber
Beitragvon michi m. » Mo, 24 Sep 2007, 18:35
Ja, sieht arg gebogen aus deine Feder. Entweder hat ein anderes Fahrwerk drin, oder die sind aufgesprengt.
Brauchst auf jeden Fall längere Dämpfer.
Die langen Schäkel vorne musst du, falls du in das Gelände willst, raus geben. Wenn du stecken bleibst, dann nur wegen der Schäkel.
Und im schlimmsten Fall stauchst du dir eine Feder auf.
Am besten die Originalschäkel rein und gscheite Federn. Eventuell das von Nole
Michi
Beitragvon grubber » Mo, 24 Sep 2007, 18:48
vorne isses halt die plattfeder, die jeder samu mit 100Tkm hat...
werde es wohl so machen:
1. vorne andere federn rein (kürzer und höher)
2. andere dämpfer rein
3. sehen was die anderen dämpfer hergeben. wenn noch luft, kann ich vorne und hinten die schäkel ja noch reinmachen. das FW wurde in der kombination gefahren vom christian (ram chris vitara).
wobei es für diese reifengröße eigentlich nötig ist, die schäkel noch rein zu machen, wenn vorne schon eine höhere feder reinkommt.
danke schon mal für die tipps...
grubber
Beitragvon grubber » Mo, 21 Jan 2008, 13:53
es geht langsam immer weiter:
hier sind OME- dämpfer und stärker gebogene federn zu den original-schäkeln vorne eingebaut:
grubber
