diesel umbau
Beitragvon Hoizfux » Sa, 15 Dez 2007, 13:01
@grimbart: vergiss das renault getriebe!
und der motor ausn mb100 is scheisse!
das mim vw motor hab ich mir auch schon überlegt - da würds ja auch die umrüst kits geben!
aber irgendwie gefällt mir die idee mit der peugeot/renault original lösung oder die opelbastlerei am besten! wobei man ja beim opel auch gleich das diesel getriebe mitübernehmen kann!
Beitragvon DieWurst » Sa, 15 Dez 2007, 14:02
@Fux, wennst da des mit dem VW-Diesel oduast, sagst bescheid. Täte mir des gern mal anschaun wie wild der Umbau ist.
Du meinst ja auch den hier, oder
http://www.rocky-road.com/diesel.html
DieWurst
Beitragvon Hoizfux » Mo, 17 Dez 2007, 1:45
nö, eigentlich mehr hier: http://www.acmeadapters.com
mehr auswahl und billiger
bin auch momentan am schauen wegen einem mercedes om601 oder om602 - mit getriebe vom ersten sprinter! könnte eftl passen!
Beitragvon rocco » Mo, 17 Dez 2007, 10:16
Nur ein kleiner Tip:
Vorsicht bei VW Motoren mit der Kennung AAZ :!: (1,9 TD)
Bei denen verabschiedet sich des öfteren das Kurbelwellenzahnriemenrad.
Dann ist mit dem Motor Feierabend.
rocco
Beitragvon nowayray » Fr, 14 Mär 2008, 10:03
rocco hat geschrieben:Nur ein kleiner Tip:
Das können einige Pflanzenölfahrer (durch die höhere Viskosität des Poels wird die Belastung noch höher) leidvoll bestätigen.
siehe auch: www.fmso.de
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Palme » Fr, 14 Mär 2008, 17:59
@Grimbart
Schalt- und Verteilergetriebe sind die Selben wie beim Benziner Samu.
Der Diesel hat eine längere Differenzial-Übersetzung.
Wie der Adapter vom Renault-Diesel auf Suzuki Schaltgeriebe ausschaut weis ich aber noch nicht,
soweit hatte ich ihn noch nie zerlegt :roll:
mfg
Palme
Beitragvon nowayray » Sa, 15 Mär 2008, 1:06
Palme hat geschrieben:... Schalt- und Verteilergetriebe sind die Selben wie beim Benziner Samu.... mfg
Nicht nur die Diff`s, der 5te Gang ist meines Wissens auch anders:
---Samurai Benziner:
1.Gang 3,650 2.Gang 1,946 3.Gang 1,422 4.Gang 1,000 5. Gang 0,793
VTG 1,409 2,268 Diff 3,707
--- Samurai 1,9TD Bj.99 (Peugeot)
1.Gang 3,652 2.Gang 1,947 3.Gang 1,423 4.Gang 1,000 5.Gang 0,864
VTG 1.409 2,268 Diff 3,416
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon qiv » Sa, 15 Mär 2008, 12:58
Wie sieht es mit den Spitzengeschwindigkeiten der Umbauten aus? Drehen sich die Dieselmotoren nicht langsamer? Muss man da andere Übersetzung einbauen? Kommt sowas mit dem ACME-Kit?
Danke, Gruss, qiv
qiv
Beitragvon nowayray » Sa, 15 Mär 2008, 21:47
qiv hat geschrieben:Wie sieht es mit den Spitzengeschwindigkeiten der Umbauten aus?
Bei meinem 1,6TD-LongBody lag trotz der grossen Räder 7,50-16 (235/85-16), die Spitzengeschwindigkeit laut GPS bei knapp 140KmH (der Tacho zeigt ja alles an nur nicht die Geschwindigkeit).
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
