Heck Winde ? Aufnahme an den Rahmen?
Beitragvon FunnCar » Di, 24 Jul 2007, 12:09
habe meine Frontwinde nun soweit fertig un möchte beginnen meine Heckwinde zu Planen.
Die Winden Platte möchte ich auf die hinteren Rahmen schweissen.
Hat hier jemand ein paar Bilder oder eine Idee. wie dass am einfachsten beim Suzuki zu lösen ist?
Jürgen
FunnCar
Beitragvon FunnCar » Di, 24 Jul 2007, 15:00
Keiner einen Vorschlag?
Die vordere Winde habe ich so geplant und verbaut, dass nach vorne kaum eine Veränderung entstand.
Auf der Ladefläche hatte der letzte Besitzer bereits eine kleine Winde verbaut. Allerdings finde ich die Windenplatte etwas unüberlegt, da der ganze Zug auf die Karosse wirkt.
Ich glaube, dass bei starker Last das Blech einfach ausreisst.
Deshalb möchte ich auf den Rahmen li. und re. gehen.
Hat dass schon jemand so gemacht??
Für Tipps währe ich dankbar.
Jürgen
FunnCar
Beitragvon sammy1600 » Di, 24 Jul 2007, 15:11
So...
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon FunnCar » Di, 24 Jul 2007, 15:20
OK.
aber wo habt Ihr die Windenplatte verschweisst? Auf der hinteren Querstrebe des Rahmens??
FunnCar
Beitragvon sammy1600 » Di, 24 Jul 2007, 15:44
Verschweisst ist die nur in der Stosstange, die wiederum an und um das Rahmenquerrohr geschraubt ist.
sammy1600
Beitragvon FunnCar » Di, 24 Jul 2007, 16:25
Hm.....
Meint Ihr dass reicht aus?
Eigendlich wird die hintere Winde ja meist nur zum abseilen genutzt.
Habe etwas angst, dass der Halt nicht ausreicht.
FunnCar
Beitragvon sammy1600 » Di, 24 Jul 2007, 16:45
Meine reicht aus...hab mich schon öfter jetzt rückwärts hoch oder eben senkrecht nach unten gelassen.
sammy1600
Beitragvon FunnCar » Di, 24 Jul 2007, 17:42
OK.
dann werde ich heute abend mal etwas flexen.
Jürgen
FunnCar
Beitragvon FunnCar » Sa, 28 Jul 2007, 13:09
Habe die Heckwinde nun mit drei Punkten auf den Rahmen gesichert.
FunnCar
Beitragvon motoren-ali » Sa, 28 Jul 2007, 14:49
hallo!
ich hab da mal ne dumme frage:
warum zwei winden verbauen,wenn eine reicht?
einfach mittels hilfsrahmen in die fahrzeugmitte pflanzen und ne entsprechende seilführung basteln...
zu besichtigen an jedem besseren feuerwehrauto................
gruss,alex
motoren-ali
