Bei mir kommt ja ein 80mm Calmini rein.
kurt (eljot ) hat geschrieben:die achse kommt beim 80 mm fahrwerk ca 8cm weiter nach unten ,das heißt das die welle ,die ja schräg läuft, ca 3-4 cm auseinander gezogen wird .
Das Schiebestück selbst ( verzahnung ) is ca 10-12 cm lang , oder ?
im normalzustand sollte es ca mittig sein was heißt das nach dem umbau noch ca 3 cm rest weg vorhanden is .
Fazit : möglich wird es sein das man ohne spacer fährt .
im gelände kanns aber sein das du beim ausfedern mal die welle verlierst , Besser is es aber wenn man spacer drin hat
ausserdem gibts weniger vibrationen und die ganze kraft wird auf ein längeres stück verzahnung übertragen und net bloß auf ein paar cm .
Deswegen habe ich gefragt wo die Spacer reinkommen, vorne an die Welle oder hinten, oder an beide?
MfG, Tommes
