80mm Bodyliftkit einbau
Beitragvon fmcab » So, 11 Feb 2007, 15:48
Ich habe vor ein 80mm Bodyliftkit von calmini zu verbauen da meine 31x10.5 Reifen im Gelände doch zu oft im Radkasten anschlagen!
Muss ich im Allgemeinen alle Schrauben aufbohren?
Oder kann man die einfach Tauschen?
Gängig sind die schrauben so weit ich das probieren konnte!
Wie viel zeit sollte ich für den Einbau einplanen?
Passt der Tankschlauch noch?
hat jemand sonst wichtige Tipps für mich?
Vielen Dank Schon mal
Frank
fmcab
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Feb 2007, 17:13
Der TÜV ist mit Trailmaster deutlich einfacher. Der hat zwar nur 50 mm ist aber wahrscheinlich auch weniger Aufwand. Bei 80mm werden sicher einige Leitungen und Schläuche nicht mehr so einfach passen.
Beitragvon Parador » So, 11 Feb 2007, 17:41
HAbe nun gerade erfolgreich meinen 50mm Bodylift verbaut (juhu) und muss sagen das hier schon viel zu machen ist, bei einem 80mm wird das denk ich schon happig, fängt bei verlägerung der lenkstange an, heizungsschläuche, verbindung luftfilter zum motor, eventuell bei handbremsseil, kabel zu den rücklichtern und und und. Und kein Teilegutachten dabei. Also, würd ich mir nochmal überlegen.
Parador
Beitragvon yellowsuse » So, 11 Feb 2007, 17:43
frag mal Don051999 der hat das drinne! und auch eingetragen glaub ich!
yellowsuse
Beitragvon Don051999 » So, 11 Feb 2007, 18:14
Hallo! Ja, bei mir habe ich den Calmini BL verbaut, aber der hat auch nur 2" ! Da wird der Einbau mit Sicherheit, auch nicht aufwendiger sein, wie beim Trailmaster! Schläuche, und Leitungen passen! Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Feb 2007, 18:29
Don051999 hat geschrieben:aber der hat auch nur 2" !
Er will aber 80mm und da wird es schon etwas aufwendiger werden. Bei 50 mm sollte der Hersteller fast egal sein.
Beitragvon pee-o » So, 11 Feb 2007, 19:01
So wie ich es sehe musst du die Bodyschrauben aufbohren.
Beim Trailmaster sind ja wenn ich mich nicht irre Gewindemuffen
dabei damit die Schrauben nicht aufgebohrt werde müssen.
Lg Peda
pee-o
Beitragvon Don051999 » So, 11 Feb 2007, 21:40
Sorry, das mit den 80mm habe ich übersehen! :oops: Aber, was ich nicht verstehe, warum 80er BL? 50er reicht vollkommen! Bei meinem Sammy schleift definitiv nichts im Gelände! Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Parador » Mo, 12 Feb 2007, 0:24
Ich denke Frank möchte einfach auf nummer sicher gehen, aber ich deke auch das 50mm reichen, is ein größerer unterschied als man sich vorstellt und 5cm mehr platz sind einfach 5 cm mehr platz!
Parador
Beitragvon fmcab » Mo, 12 Feb 2007, 0:32
Also ich bau 5 cm ein mit innen gewinden das ist wohl das beste!
Ein anderes forumsmitglied hat welche für mich zu einem gutem preis!
Vielen Dank nochmal ihr habt mir sehr geholfen !
Mfg.
Frank
fmcab
