kurt (eljot ) hat geschrieben:die amis bauen halt nix was durchdacht ist .
der beweis hat vier buchtsaben : JEEP![]()
kurt (eljot ) hat geschrieben:Der lenkarm der vom achsschenkellager nach vorne zur lenkstange geht ist der gerade oder geht der nach oben ?
auf den bildern sieht er so gerade aus ich hab aber auch schon ein model gesehen der nach oben und nahc vorne geht , bei dem sollte es klappen mit der befestigung
im grunde währe es aber besser wenn du den bolzen durch das loch steckst und dann die mutter mit nem punkt am bolzen anschweißt .
dann drehst die mutter ( samt bolzen) ganz raus und schiebst sie so weit nach hinten wie möglich
...dann könntest doch mit etwas glück den bremszylinder abnehmen ohne die scheiben auszubauen oder ?
peci hat geschrieben:kontramutter ist die loesung.
kuckst du hier:
http://www.izook.com/tech/samurai/suspe ... _izook.htm
