Samurai 1,3 kommt wieder auf die Straße
Re: Samurai 1,3 kommt wieder auf die Straße
Beitragvon rudip » Di, 30 Sep 2025, 10:26
Es geht weiter.
Heute eine Standheizung Eberspächer HYDRONIC B4W in der Bucht erworben. Werde ich noch überholen. Die soll über eine 2. Batterie mit Laderegler (getrennter Stromkreis) laufen. Das werde ich hinbekommen.
Frage ist, wie schließe ich die Lüftersteuerung an? Hier gibt es ja einige Beiträge, aber zu der Frage bin ich noch nicht fündig geworden.
An alle, die so etwas schon gemacht haben, wo habt ihr den Abgasschlauch verlegt? Durch Hardtop, Stopfen im Bodenblech, spezielle Tür (Schweißklebeaktion) würde ich gerne bis zum Heck gehen.
rudip
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai 1.3 1991
Beitragvon rudip » Di, 14 Okt 2025, 18:43
Fast alle Teile sind jetzt eingetroffen.
Projekte:
- Stromanschlüsse für Handy, Navi…
- Standheizung (Wasser, Eberspächer Hydronic 1 B4WSC)
- Zusatzbatterie
- Ölwanne und Ölpumpe neu abdichten
Heute Abend die Anschlußmöglichkeiten für 12V Verbraucher erweitert. Da ich nicht rauche, Aschenbescher raus, Abdeckung aus einem alten PC Gehäuse angepasst und eingebaut. In der Zuleitung sitzt bereits eine Sicherung. Stromversorgung wird dann über die zweite Batterie erfolgen.
rudip
Beitragvon rudip » Mi, 15 Okt 2025, 21:17
Weiter im Text:
Heute wurde die Standheizung eingebaut. Der Halter für den Wagenheber wurde dafür umgestaltet. Abschluss der Wasserleitung passt auch (direkt eingebunden ohne Rückschlagventil), beim Probelauf wurde es innen warm. Die Standheizung selbst muss noch verkabelt und die Benzinleitung angeschlossen werden.
rudip
Beitragvon rudip » So, 26 Okt 2025, 19:23
Heute nur die Ölwanne mit Petec HT rot neu abgedichtet und für die Standheizung Auspuff und Schalldämpfer befestigt. Hat doch länger gedauert wie gedacht. Eine Schraube hielt nicht mehr und ich musste liegend auf dem Rücken ein neues Gewinde schneiden.
Zusatzbatterie von Long (AGM) mit 36Ah ist da. Halterung ist auch im Entstehen.
rudip
Beitragvon rudip » Di, 28 Okt 2025, 17:41
Die Zusatzbatterie ist eingebaut, angeschlossen und wird geladen. Sie steht schön fest in einer Kleinteilebox von Schäfer. Den Träderbügel für die Box habe ich selbst angefertigt und an vorhandenen Muttern befestigt.
rudip
