Check-Engine Lampe blinkt
Beitragvon Simon » Di, 19 Nov 2024, 10:51
bei meinen Samurai (1993) blinkt die Check Engine Lampe (Code 12)
Beim Kauf waren beide Weißen Leitungen zusammen,
also habe ich diese auseinander gezogen.
Die Lampe blinkte immer noch gleich ob nur die Zündung an war oder der Motor läuft.
Die Batterie hatte ich auch schon abgeklemmt ohne Erfolg
Simon
Re: Check-Engine Lampe blinkt
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Nov 2024, 10:57
Welchen stecker meinst du. Der untern lenkrad oder der hinter der batterie?
Beitragvon Simon » Di, 19 Nov 2024, 11:00
Das Weiße Kabel unterm Lenkrad welches meines Wissens nach zum Fehlercode anzeigen ist
Simon
Beitragvon Simon » Di, 19 Nov 2024, 11:05
Ich meine das weiße Kabel unterm Lenkrad welches meines Wissens nach zum Fehlercode anzeigen ist
Simon
Beitragvon damaltor » Di, 19 Nov 2024, 11:31
Dann wird das Kabel vermutlich noch wo anders verbunden sein... evtl kannst du bei ausgeschalteter zündung mit dem multimeter testen, ob die beiden kabel trotz getrenntem stecker noch verbunden sind. kann durchaus auch sein dass eins irgendwo an masse liegt.
Edit: Wenn blau-gelb mit masse verbunden wird, blinkt es, habe ich gerade in einem anderen thread gelernt. das andere der beiden kabel _ist_ masse.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Simon » Di, 19 Nov 2024, 11:35
Alles klar Dankeschön
Das werde ich dann mal prüfen
Simon
Beitragvon Simon » Mi, 20 Nov 2024, 13:21
Es war das Blau gelbe Kabel welches auf Masse war.
Motorleuchte ist jtz aus
Vielen Dank
Simon
