Verdeck geschrumpft, was tun?
Beitragvon FalkHenkel » Mo, 26 Feb 2024, 11:47
bei meinem SJ ist das Verdeck geschrumpft.
Hinten rechts an der Ecke zur Heckklappe gehen zwei Duckknöpfe nicht zu.
Da fehlen gut ein bis zwei Zentimeter.
Da es ansosnten noch gut ist, ist die Frage, ob man das irgendwie wieder in Form bekommt.
Heißluftföhn, auf den Sommer hoffen, irgendein Geheimtipp?
FalkHenkel
Re: Verdeck geschrumpft, was tun?
Beitragvon Meinkleinersusi » Mo, 26 Feb 2024, 12:06
Hi, das kenne ich auch nur zu gut...... da hilft eigentlich nur Wärme/Hitze
Vielleicht einfach an einem Sonnigen Tag mal raus und hoffen das es schon reicht.
Geht nicht gibt’s nicht 4x4
Meinkleinersusi
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj samurai (Baujahr 88)
Beitragvon damaltor » Mo, 26 Feb 2024, 12:10
bei heißem Wetter raus stellen und dann wieder versuchen.. oder mit gripzangen oder ähnlichem den Rand Greifen und was sehr schweres dran hängen übernacht.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Feb 2024, 15:11
Ich kenne da auch nur die Grippzangenlösung. Mehrere Grippzangen in dem Bereich (so alle 15-25cm) unten an das frei hängende Verdeck dran und dann mit ner Schnur was schweres (habe es mal mit Hohlblocksteinen gemacht) dran hängen und in eine warme Halle oder die Sonne stellen. Das ganze mal 8 Stunden so stehen lassen. Da geht einiges. Habe damit das Verdeck teilweise schon 5 cm runter bekommen.
Muss natürlch dann Decken oder Papedeckel ans Auto stellen, damit die Grippzangen und steine nichts verkratzen.
Beitragvon FalkHenkel » Di, 27 Feb 2024, 15:21
Ok, danke für die Tipps.
Dann werde ich das mal probieren.
FalkHenkel
