von Jack » Do, 30 Nov 2023, 10:35
Hallo Sascha,
Danke für den Hinweis.
Ich habe tatsächlich beim auspressen der alten Kreuzgelenke eine der Gabeln verbogen. Natürlich habe ich das nicht sofort bemerkt, aber als ich an der verbogenen Gabel ein neues Gelenk einbauen wollte, ist mir das nicht gelungen. Dann habe ich mir die Gabel mal genauer angesehen und musste feststellen, dass die gut sichtbar verbogen ist.
Beim Einbau des nächsten Gelenks ist mir aufgefallen, dass das Gelenk nicht so leicht läuft wie es könnte, die Gummidichtungen streifen leicht am Gelenk und es läuft dadurch schwer.
Als ich das 3. Gelenk einbauen wollte, ist es mir nicht gelungen die Federringe korrekt einzurasten. Das Gelenk war einfach zu lang. Dann habe ich angefangen zu messen.
Lichte Weite zwischen den eingebauten Federringen ist 64 mm, außen misst diese Gabel 70,1mm. Die anderen Gabeln haben fast das selbe Maß, nur die verbogene hat nur 65,5 mm aussen, die ist also um fast 5 mm verbogen.
Die 27200-73813 Kreuzgelenke sind haben laut Spezifikation hossz: 64,3 - 65 mm, gemessen habe ich 64,9. Man kann die Gelenke zusammendrücken, dann streift die Gummidichtung am Gelenkkörper.
Ich habe jetzt U183 Gelenke bestellt, die sind laut Spezifikation 63,8mm lang. Ich hoffe die passen besser.
Die alten die ich ausgebaut habe, sind auch 63,8mm lang.
