hallo zusammen
 mein vater hat sch vor ein paar monaten 2 vitara s gekauft . der eine ist fahrbereit und wird jetzt in seinem jagdrevier benutzt der ander schaut relativ komplett aus leider is der motor teilweise zerlegt der kühler zahnriemen und wasserpumpe wurden ausgebaut .
den vorbesitzer kann man nichts mehr dazu fragen
im grunde is der ja nur ein teileträger also is es ja auch egal.
mich würde jedoch trozdem brennend intressieren warum er zerlegt wurde .
die teile sollten alle vorhanden sein . wie soll ich vorgehen um die ursache für die demontage heraus zu finden ?
es kann im grunde folgendes defekt sein
kann sein das nur der zahnriemen getauscht werden sollte - den schrauber aber der mut verlassen hat , oder das geld knapp wurde
- es kann auch sein das die wasserpumpe undicht war das kommt ja gelegentlich vor
- ebenso wäre es aber auch möglich das die kurbelwellen lager hinüber waren oder der motor einen wasserschlag bekommen hat
also im greunde kann es an allem liegen.
wie soll ich vorgehen um das raus zu finden ?
