Bremskraftregler an der HInterachse
Beitragvon Altgott » Do, 23 Feb 2023, 13:26
Es gibt vom Sj/Samurai ja gut 5 Varianten wie die Bremsleitungen verlegt werden, meine beiden haben die Variante wo 2 Bremsleitungen zu einem Bremskraftregulator gehen, und von da aus dann eine Leitung zu einem Bremsschlauch und zur Hinterachse (erst Beifahrerseite und dann Fahrerseite)
Die Stahlleitungen sind alle am Limit von dem was ich noch für "sicher" halten würde und müssen getauscht werden. Da ich diese Arbeit hasse will ich das nach Möglichkeit etwas vereinfachen und den Bremskraftregulator vom VSE verbauen (Eine Bremsleitung zum Regulator, von da aus eine Leitung zur Hinterachse)
Hat das schon mal jemand so gemacht? gibt es da unterschiede im Regelverhalten der verschiedenen Bremskraftregler? es gibt ja mindestens 3 oder 4 verschiedene Bauformen ( 1/2 Eingänge und 1/2 Ausgänge)
Am idealsten wäre natürlich ein manuell einstellbarer Regler, aber die sind vom Tüv nicht gerne gesehen
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Re: Bremskraftregler an der HInterachse
Beitragvon veb1282 » Do, 23 Feb 2023, 14:10
Ganz spontan würde mir dazu einfallen, dass du bei solchen Mischformen auf die richtigen Bördel achten solltest.
Beitragvon Soap_62 » Do, 23 Feb 2023, 16:07
Habe mich kürzlich auch erst damit befasst und dann doch den bestehenden wieder aufbereitet und eingebaut.
Mir sind 4 Varianten bekannt.
- Regler mit 2 Eingangsleitungen und 2 Ausgangsleitungen
- Regler mit 2 Eingangsleitungen und 1 Ausgangsleitung
- Beladungsabhängiger Regler mit Federzug (Habe ich bisher nur beim Vitara gesehen, laut Handbuch aber auch beim Samurai möglich)
+ Und das von dir Beschriebene Ventil mit je 1 Ausgang und 1 Eingang
Alle haben gemeinsam, dass blockieren der Hinterräder zu verhindern, also die Bremsleistung an der Hinterachse zu drosseln.
Allerdings stellen nur die 3 oben genannten auch einen Regler mit Regelkreis da, welcher nun mal 2 Leitungen von vorne Benötigt.
Denn nur so kann die Bremsleistung in Abhängigkeit des Verhaltens der Vorderachse beeinflusst werden.
Das von dir angesprochene Ventil stellt also im Grunde genommen nur eine Drossel da wie diese manuell einstellbaren "Regler".
Im Grunde kannst du dir eine Variante auswählen, mit den jeweiligen Vor und Nachteilen.
Wie Veb schon sagt, auf die Bördel achten!
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Beitragvon veb1282 » Do, 23 Feb 2023, 18:03
Vorteil von der Variante mit einem Ein und einem Ausgang könnte auch sein, dass es die noch recht häufig als Ersatzteil gibt.
Beitragvon Altgott » Mo, 20 Mär 2023, 12:36
So ich hab jetzt mal den GPV1238 bestellt, mit einem Ausgang/Eingang. Das Teil ist nur so eine Art entschleunigungssensor? im inneren ist eine Stahlkugel die beim Bremsen den Durchfluss zur Hinterachse etwas abschnürt. Deswegen muss das Teil wohl auch in einem ganz bestimmten Winkel angebracht werden.
Klingt jetzt ehrlich gesagt nur bedingt zuverlässig,
Denke das ich dann doch bei dem 2 Eingang/1Ausgang Teil bleiben werde.
Altgott
Beitragvon veb1282 » Mo, 20 Mär 2023, 14:25
Wüsste nicht, warum das unzuverlässig sein sollte. War bei meinen Santanas immer serienmäßig so. Bisher sind mir eher die Halter vergammelt, als das das Teil selber was hatte.
Soweit ich weiß, ist das genau die Funktion, die es haben soll. Wie Soap erklärt hat. Beim Bremsen, die Bremskraft einer Achse etwas drosseln, damit die Karre nicht ins Schleudern kommt.
Beitragvon Uli1979 » Mi, 22 Mär 2023, 6:41
Altgott hat geschrieben:So ich hab jetzt mal den GPV1238 bestellt, mit einem Ausgang/Eingang. Das Teil ist nur so eine Art entschleunigungssensor? im inneren ist eine Stahlkugel die beim Bremsen den Durchfluss zur Hinterachse etwas abschnürt. Deswegen muss das Teil wohl auch in einem ganz bestimmten Winkel angebracht werden.
Der ist beim LJ80 auch verbaut. Meiner war fest und ich hab einen universellen eingebaut der pauschal nur ein Drittel der Bremskraft durchlässt... fand der Tüv völlig in Ordnung.
Frag mal bei www.gew24.de, der hat das Zeugs und auch Ahnung...
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
