Suche Gelenksatz (Barfieldgelenk) SJ 410
Beitragvon pajero2 » So, 26 Apr 2009, 17:16
Hallo!
Suche dringendst Barfieldgelenke links und rechts vom Suzuki SJ 410.
Sollen angeblich die gleichen sein wie beim LJ80.
Grund: Scheibenbremsenumbau beim LJ. Habe bis letztes WE welche vom Samurai drin gehabt. Sind aber beim GELÄNDEAUSFLUG auseinander geflogen.
Wäre nett, wenn einer von Euch sowas noch hat.
Gruß pajero2
x
pajero2
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Apr 2009, 5:43
die gelöenke vom lj passen nicht , entweder du nimmst welche vom 410er oder wieder welche vom 413er / samurai
Die gelenke vom 410er sind schwächer wie die vom 413er/ samurai
zudem könnte man diese noch mir birfieldcups verstärken
vom 410er hab ich nen satz wellen da , kannst für 40 Euro + versand haben
mfg Kurt
Beitragvon coconutcracker » Mo, 27 Apr 2009, 17:50
Was ich nicht wußte:
Die vom 413er passen auch? Oder sind große umbauten erforderlich?
Wenn die stärker als die vom 410er sind? EIgnen die sich besonders auch für größere Schlappen!
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Apr 2009, 20:43
mist hab da ja direkt überlesen das er welche für ne lj achse sucht da passen die gelenke vom 413er nur in verbindung mit nem hinterachs diff ( 26 splin ) und den wellen vom hey.
Mfg kurt
Beitragvon pajero2 » Mo, 27 Apr 2009, 21:01
Hallo kurt (eljot )!
Welches Hinterachs-Diff. meinst denn Du, das vom LJ80 oder das vom SJ 413? Und was sind das für Wellen vom Hey?!
Gruß pajero2
x
pajero2
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Apr 2009, 23:48
das vom hey sind die verstärkten wellen für die lj va mit sperre ( ruf da am besten mal an )
das ha diff musst vom lj nehmen
mfg Kurt
Beitragvon pajero2 » Mi, 29 Apr 2009, 22:45
Danke Kurt, für den Tip.
Gruß Jens
x
pajero2
Re: Suche Gelenksatz (Barfieldgelenk) SJ 410
Beitragvon Uli1979 » Sa, 15 Okt 2022, 13:09
Mahlzeit, ich hake hier mal ein.
Kann mir jemand sagen welcher Hersteller am besten ist (evtl. Bezugsquelle)? Brauche die Barfieldgelenke links und rechts für die SJ410er Achse wegen Bremsscheibenumbau beim LJ80.
Hat jemand noch nen Tip wie ich die runter bekomme? Ich kenn es so dass ich das Gelenk anknicke, die Welle in den Schraubstock spanne und dann mit dem Dorn einen ordentlichen Schlag auf den inneren Stern dass es das Gelenk über den Sprengring zieht... haut aber bei dem 410er Gelenk irgendwie nicht hin :mad:
Danke schon mal für Eure Tips.
Gruß Uli
Uli1979
Meine Fahrzeuge: Lada Niva
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Beitragvon Uli1979 » Sa, 15 Okt 2022, 19:25
hab nochmal mit richtig Schmackes versucht. Nach gut 20 harten Schlägen mit dem großen Hammer war das Gelenk ab... der Sprengring hat aber auch zwei Streifen der Verzahnung "rausgerissen"... das kann doch so nicht funktionieren??? :-k
Uli1979
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Re:
Beitragvon 4x4orca » Sa, 15 Okt 2022, 20:36
kurt (eljot ) hat geschrieben:mist hab da ja direkt überlesen das er welche für ne lj achse sucht da passen die gelenke vom 413er nur in verbindung mit nem hinterachs diff ( 26 splin ) und den wellen vom hey.
Mfg kurt
Die 413er wellen haben auch nur 22 splines. Alsó kein anderes Diff notwendig.
Zurück zu Suche
