Suzuki sj 413 BJ 1985 zu ---> Mädchen für alles
Re: Suzuki sj 413 BJ 1985 zu ---> Mädchen für alles
Beitragvon ThorstenW » Mi, 29 Dez 2021, 7:23
Würde unbedingt das Lagerspiel der Kurbelwelle bei der Montage mit Bügelmessschraube und Innenmesstaster bei montierten Lagerschaslen messen.
Je nach Hersteller kann das Lagerspiel schnell mal zu eng sein.
ThorstenW
Beitragvon Auktoritas » Mi, 29 Dez 2021, 7:49
Das wurde durch den Motoren bauer gemacht,
hab den kompletten Kurbeltrieb noch vor Ort mit neuen Lagerschalen montieren lassen
Zuletzt geändert von Auktoritas am Mi, 13 Apr 2022, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Auktoritas
Beitragvon Auktoritas » Mi, 13 Apr 2022, 22:49
So schön langsam muss ich das Forum wieder an den ist Zustand vom Wagen angleichen 8) 8) 8)
irgend ein Blödmann hat auch schon mehrfach in die Luftansaugung Lackiert ......
hab mir aber Ersatz besorgt
danach die Lüftung gereinigt
zu sehen ca 1/4 vom Dreck , der Rest fliegt dank Kompressor jetzt in der Werkstatt rum :P :P
nach und nach das Armaturenbrett und teile der Elektrik eingerüstet
Zündung wurde auf eine Stärkere Kondensator freie Trockenzündspule umgebaut
So wirklich Butterweich wollte mein Getriebe auch nicht mehr schalten..... vor allem 4 und 5 ließen sich nur noch mit Zwischengas ohne lärm einlegen
Selisch und moralisch hatte ich mich schon auf ca 800 Flocken für synchros +lager und Dichtungen eingestellt ........
Vorher:
Nach dem ich mir den Allgemeinzustand des Getriebes und die Synchros ganz besonders angekukt habe
habe ich mich für die Komplette Reinigung und neue Lager entschieden 250€ für nen Lager und Dichtungssatz ohne die Synchron Ringe
---> nach einigen Bewegungsfahrten kann ich sagen es war die richtige Entscheidung, Getriebe lauft perfekt
Nachher:
Den Zündverteiler hab ich profilaktisch mal auseinandergenommen um ihn zu prüfen und zu reinigen bzw instand zu setzen
nach dem er dann tip-top war ist mir ein neuer zugelaufen, Keller-Fund bei einem Bekannten ](*,)
Dann endlich der große Tag .....
nach dem er nun ca 1/2 Jahr bei mir im Wohnzimmer (ein Hoch auf das Single-Dasein 8) 8) ) stand
ging es an den Motor
Das " TOLLE" AGR System wurde deaktiviert
Kupplungsautomat wurde Gewuchtet
Dann war Hochzeit
Für den Umbau auf E-Lüfter noch einen Anschluss für den Thermostat gebaut
Fortsetzung folgt .......
Auktoritas
Beitragvon sebbo » Mo, 18 Apr 2022, 21:42
richtig geil was du da ablieferst!
sebbo
Beitragvon damaltor » Di, 19 Apr 2022, 8:13
Sehr, sehr schön. Bonuspunkte für viele Fotos.
Sa mal, diese wasserdichten, rot-gelb-schwarzen Stecker, davon hab ich auch noch ein paar. Hast du eine Crimpzange dafür oder lassen sie sich mit einer normalen Crimpzange/JST-Zange/Kombizange zurechtmachen?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon mountymudder » Di, 19 Apr 2022, 20:13
damaltor hat geschrieben:Sehr, sehr schön. Bonuspunkte für viele Fotos.
ich crimp die mit ner kombicrimpzange von knipex. geht ohne probleme....
mountymudder
Beitragvon damaltor » Mi, 20 Apr 2022, 7:38
Prima. Damit will ich einen Anhänger für eine Simson Schwalbe verkabeln. Man müsste es nur mal machen :D
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Auktoritas » Mi, 20 Apr 2022, 12:46
hab das zuerst mit anderen Zangen probiert
geht aber nicht wirklich zufriedenstellend
da der Silikon stopfen der um das Kabel dichtet mit an den Stecker gekrimpt werden muss um eine vernünftige und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten
am leichtesten geht das mit der passenden Zange
(die billigste auf Amazon liegt bei ca 22€)
Gruß Auctoritas
Auktoritas
Beitragvon damaltor » Mi, 20 Apr 2022, 14:51
Hast du da zufällig einen Link?
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Mi, 20 Apr 2022, 17:04
Ich crimpe die Amp Superseal mit meiner Knipex 97 22 240.
Damit muss man pro Kontakt zweimal crimpen, einmal Kupfer, einmal den Silikonstopfen.
Es gibt andere, teilweise sehr billige und schrottige Zangen, die auf den ersten Blick genauso aussehen wie o.g. Knipex, aber deutlich bescheidener gehen.
Mitglieder in diesem Forum: schwarzpolo1
