Moin ich habe da mal ein Problem.
Mein SJ 413 bj86 läuft zu fett ist mir schon 3 mal versoffen stinkt im kaltlauf extrem nach zu fettem Gemisch. Verbrauch ca 15-16 Liter.
Gemacht wurde schon:
Ventile eingestellt
Komplettes zündgeschirr erneut ( Bosch Kabel und Kappe mit Läufer. Kerzen ngk bpr5es
Unterdruck Schläuche erneut
Vergaser teil-überholt :
Dichtungen erneuert
Düsen gereinigt
Nadelventil erneuert.
Luftfilter neu
Was mir aufgefallen ist das der Kolben von der beschleunigerpumpe nicht mehr so dolle ist bin mir nicht sicher ob der noch dicht ist. Der neue im Rep Satz passte leider nicht.
Einstellung der Zündung muss ich nochmal kontrollieren sobald ich mal eine zündlichtpistole habe.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee was ich kontrollieren könnte oder wo der Fehler sein könnte.
Mfg Rainer
