Hab einen gut erhaltenen SJ413 Long Rahmen rumstehen, Rost weitestgehend oberflächlich, alle Rahmenaufnahmen ok, lediglich 2 Platten wurden mal vorn angeschweißt und die Schraubenlöcher Rahmen-Karo vorn sind verrostet. Papiere hab ich keine mehr, Kaufverträge werden gemacht.
....und möchte im Tausch dafür einen total verlotterten verrosteten verhunzten Samurai Long Rahmen oder die Nr haben, mit oder ohne Papiere egal.
dervus hab ich das jetzt richtig gelesen du wiullst nen guten Long rahmen ohne papiere tauschen ? ngegen einen schlechten mit papieren . wo is da der sinn ? mfg kurt
Geht um den Typ. Brauche Samu long, biete SJ long. Papiere sind egal, steht ja auch da.
Ich konnte einen rostfreien Samurai Rahmen vorm Einschmelzen retten, leider erst als er schon durch die Abwrackrämie gelaufen war - somit durfte ich die Nr nicht behalten wofür ich jetzt eine passende Nr suche (idealerweise JSA0SJ510011xxxx, Baujahr 1989) Biete dafür einen SJ Rahmen mit dem ich nichts anfangen kann weil ich dafür die Achsen & Teile nicht hab (NR JSA0SJ510001007xx BJ 1986).
Weil ich Platz benötige und weder den guten SJ noch den guten Samurai kleinsägen möchte, hoffe ich das jemand irgendeine abgerocktes Teil zum Tausch hat und sich restaurieren ersparen will..
Servus, wenn du nur die Nummer braucht, kann ich vielleicht helfen. Habe noch einen Samurai long (VSE) herumliegen und schau mal nach der Nummer . Bei Erfolg gibts ein PN.
