Fast Keine Verschränkung
Beitragvon Dt-Power » So, 13 Sep 2020, 16:16
Hallo, mein Samurai hat trotz neuem Fahwerk keine Verschränkung. Nun zur Geschichte:
2008: Samurai bekommt zu den längeren Schäkeln ein 3zoll calmini Fahrwerk. Dann wurde auf Kroatien gefahren hin und zurück. Dann folgt Stilllegung keine 1500km
2019: Ich kaufe die Susi, belebe sie wieder und mach eine Probefahrt im Wald bemerke ich aber, dass sie maximal 7cm verschränkt, wennüberhaupt.
Habe keinen Stabi drin
Woran liegt das?
Pu-buchen durch die lange Standzeit hin?
Calmini schei*e Und nur für Show ?
Fahrwerk durch lange Standzeit fest und muss erst eingefahren werden?
Bitte um Antworten
Grüße Basti
Dt-Power
Suzuki DR 650
Re: Fast Keine Verschränkung
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Sep 2020, 20:39
Dt-Power hat geschrieben:
Das sind die Antworten. 8)
Wo soll die Verschränkung denn herkommen? Die sind doch steif um die Höhe zu bekommen.
Beitragvon Dt-Power » So, 13 Sep 2020, 20:57
Danke für die Antwort, Hab mal gesehen, dass es auch ein 80mm trailmaster Fahrwerk gibt, ist das dann auch so steiff?
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Sep 2020, 21:29
Jedes so hohe FW ist steif. Wenn die Feder einfedert wir sie "länger" was die Schäkel ausgleichen. Bei den hohen Federn ist das aber nur begrenzt möglich, da sie schon sehr lang sind, weil sie so stark gebogen sind.
Stellt sich also die Frage, wichtig aussehen, verschränken oder viel Umbauaufwand betreiben??
Beitragvon Dt-Power » So, 13 Sep 2020, 21:48
Danke für die info. Das FW bleibt jetzt erstmal drin, bis es hinne ist, danach steig ich auf was anderes mit mehr verschränkung um.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Sep 2020, 21:57
OME. Eine bessere Option gibt es nicht.
Wenn Du die Höhe für große Räder brauchst, sollte ein Bodylift rein oder die Flex mal ran. :wink:
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 14 Sep 2020, 0:25
seh ich genau so ome is das einzigste fahrwerk bei dem die federn auch den namen federn verdienen .
es gehört zwar auch noch etwas pflege bzw. Schmierfett dazu das ordentlicge Verschränkung erzielt wird ausserdem ist es ratsam die dämpfer von der länge her auf die Blattfedern abzustimmen.
. aber trotzdem guibt es aktuell am markt nichts besseres als ome
Beitragvon berndhac » Di, 15 Sep 2020, 9:53
soweit ich das überblicken kann ist OME (oder Trailmaster) die besten Plug and Play Lösung mit TÜV.
Wobei von der Höhe mal abgesehen ja auch schon ein Serienfahrwerk die gewünschte Verschränkung bringen würde.
Ohne TÜV und mit mehr oder weniger viel Bastelaufwand geht deutlich mehr.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Jack » Di, 15 Sep 2020, 17:46
Als ich meinen 413er gekauft habe, war da auch ein 3" Calmini FW und verlängerte Schäkel drin. Die Verschränkung war größer als 7cm:
Ich bin dann zunächst auf Federn aus Polen und dann auf Trailmaster umgestiegen, weil ich keine neuen Calmini Federn bekommen konnte.
Lade das Auto mal richtig voll und fahr ein paar Verschränkungspassagen, dann sollten die sich einigermassen biegen.
Jack
Beitragvon Monstersuzi » Di, 15 Sep 2020, 20:20
3 Zoll Calmini Fahrwerk, es gibt sie durchaus auch mit Verschränkung.
Was beim Calmini Fahrwerk recht wichtig ist, ist die Zuladung. Die Amis haben immer massive Stoßstangen, Seilwinde, Dachträger usw drauf, leer ist der SJ einfach zu leicht.
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
