SJ410 VTG Typ 1 in Samurai
Re: SJ410 VTG Typ 1 in Samurai
Beitragvon IKUZUS » Mi, 12 Feb 2020, 22:02
muzmuzadi hat geschrieben:Ich hab auch 10 mm Flansche gehabt, Adapterringen für die Flansche vom VTG gedreht und dann neu gebohrt.
Bilder kann ich raussuchen.
Vielen Dank, aber ich habe leider keine Möglichkeit eine Drehbank zu nutzen daher ist finde ich die Lösung mit den Kreuzgelenken eine bessere Lösung. Trotzdem danke für dein bemühen =D>
4x4orca hat geschrieben:Hast du ne Kardanwelle vom Typ I?
Ja habe alle doppelt wenn nicht dreifach da, außer die kleine Welle vom Getriebe in VTG, diese nur vom 410, das bringt mir ja nix . :lol:
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon 4x4orca » Do, 13 Feb 2020, 5:25
ok
du baust von einer der Typ 1 die Flansche ab und baust sie an die vordere Kardan und die Kurze getriebewelle dran. Die kreuze haben die gleichen Maße, weswegen die Töpfe der Typ1 auf das Samurai kreuz passen.
Dann kannst du die Wellen vorne einfach ans VTG schrauben
Beitragvon olabre » Do, 02 Jul 2020, 16:45
ich nehme das noch mal auf mit der Frage: Typ 2 aus dem 410 passt dann ohne große Änderung an den 413?
Das VTG hat nur den 4 WD Schalter nicht - auf den kan man sicher verzichten.
Olaf
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Beitragvon muzmuzadi » Do, 02 Jul 2020, 16:46
Passt und Typ2 hat den Schalter.
Beitragvon olabre » Fr, 03 Jul 2020, 9:43
Danke Muzmuzadi - das VTG hängt aktuell an einem 410 dran, der aber schon einen 413 Motor hat (1,3 Liter, Einspritzer). Einen 4 WD Schalter hatte ich nicht gesehen - aber selbst dann sollte es passen mit Umbau der Antriebe - richtig?
Ich will mir den 410 als Reservelager in Teilen einmotten. Eventuell baue ich auch die Einspritzung um - da gab es aber noch ein Elektrikproblem. Da ich aber parallel noch einen Webervergaser bekomme, will ich den erstmal testen. Ich habe jetzt zumindest den normalen Vergaser halbwegs am Laufen.
Liebe Grüße nach Großröhrsdorf
Olaf
P.S. Dein Getriebe läuft, auch wenn der 5. Gang etwas schwer geht. Jetzt bockt halt das VTG.
olabre
Beitragvon olabre » Mo, 25 Jan 2021, 11:11
Hallo die Herren, hier ich mal wieder - der einzige auf der Welt, der mit den Getrieben seinen Tanz hat. Nachdem ich jetzt schon etwas mit der Suzi im Matsch unterwegs war, steht nochmal das Thema VTG an. Der Schalthebel hüpft immer noch raus wie er möchte. Ich habe jetzt ein Schlachte VTG aus einem 410, was ja aufgrund der besseren Übersetzung eine gute Wahl ist (siehe oben). Für mich steht jetzt die Frage: Regenerierung des VTG 413 oder Umbau auf 410. Ich werde das 413 mal verlegen und schauen, ob sich das was richten lässt. Der Umbau auf 410 erscheint mir doch aufwendig. Ich habe schon viel gelesen und wie immer gibt es viele Optionen. Die 410 Kardans sind eher nicht zu verwenden. Was ist der kürzeste Weg des 410 in den 413? Umbau Handbremse ist da sicher das einfachste noch.
Reicht es die Flansche umzubauen? Gemäß Beitrag oben von 4x4Orca sollte das reichen. Danke euch
Olaf
P.S. Es ist ein Typ 1. Da das VTG an einem 1,3 Liter Motor hing, ist der Flansch zum Getriebe bereits mit 4 weiteren Löchern erweitert. Das Thema passt also schon mal.
olabre
