Motor hat starken Leistungsverlust
Beitragvon PowerQ » Di, 23 Jul 2019, 13:09
Motor dreht im Stand sauber Hoch hat aber keine Leistung am fahren, Kat scheppert wie Sau,kann das zusammenhängen? Zündkerzen sind Rehbraun und Zündung passt. 98er Samurai mit Vitara 1,6 ltr Motor. Hat jemand evtl noch ein Tip was es sonst noch sein könnte . Danke schon mal im voraus.
Grüßle
Jürgen
PowerQ
Re: Motor hat starken Leistungsverlust
Beitragvon heinz » Di, 23 Jul 2019, 14:04
Servus,
eventuell Kupplung.???
gruß heinz
heinz
Beitragvon DaBonse » Di, 23 Jul 2019, 15:41
Bei mir war es mal der Luftfilter. Der sah sauber und OK aus, aber bei Last kam einfach keine Leistung und er stotterte auch etwas.
DaBonse
Beitragvon Rainer0908 » Di, 23 Jul 2019, 17:44
Wo du das mit dem Kat sagst, ich hatte mal ein Kundenfahrzeug da hat sich der Keramik Körper im Kat zu einer Kugel geformt und sich vor den Ausgang gelegt wen der Motor last hatte ohne last lag er quasi unten im Gehäuse und wurde dann vom Abgasstrom vor den Ausgang gedrückt.
Rainer0908
Beitragvon PowerQ » Mi, 24 Jul 2019, 9:36
Ich vermute auch das es der Kat ist,im Standgas scheppert er und beim Gas geben nicht mehr! Werde in mal ausbauen und testen!!
PowerQ
Beitragvon ohu » So, 28 Jul 2019, 20:23
Ist die Kombiantion schonmal sauber gelaufen oder hast du das auf 1,6l umgebaut und jetzt zieht er nicht mehr richtig?
Beitragvon PowerQ » Mo, 29 Jul 2019, 14:56
habe in schon so gekauft und fahre in seit 4 Jahren,bis dato lief er eigentlich nicht schlecht!!
PowerQ
Beitragvon ohu » Di, 30 Jul 2019, 18:14
Okay. Hast du eine Anzeige für den Fehlercode?
Macht evtl. eine Bremse nicht richtig auf? (ein paar km fahren und fühlen ob eine Bremse deutlich heißer ist als die anderen)
Stottert er als ob ein Zylinder fehlt?
Kam der Leistungsverlust schleichend oder von einen Tag auf den anderen?
Schon mal mit Auspuff am Krümmer ab gefahren? (zum testen)
Beitragvon PowerQ » Do, 01 Aug 2019, 8:50
So,gestern mal Auspuff abgebaut ,im Kat rumpelten die Keramikteile umher,alles etwas zerstoßen und ausgeräumt,siehe da er läuft wieder. Zündung noch au 8 vor Ot gut ist. Bremsen muss ich auch noch machen,hinten etwas zu stramm an den Trommeln!! Danke für die Tips!
PowerQ
