4x4orca hat geschrieben:Press man die Gelenke raus, kann es gerne mal passieren, dass man die gabel etwas zusammen drückt, weil der obere Kreuzgelenktopf fest gerostet ist. Dann passt hinterher der Sprengring nicht mehr in die Nut.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten
1. Kreuzgelenk nochmal ausbauen und die Gabel mittels Gewindestange und 2 Muttern und Beilagscheiben wieder etwas ausweiten
2. Wenn nur 1/10 oder sowas fehlt, einfach die Sprengringe etwas dünner schleifen. Dann bekommt man sie auch wieder in die Nut
könnte davon die Folge dann eine Unwucht sein? Wenn das zusammendrücken, aufweiten oder das Abschleifen der Sicherungsringe nicht komplett gleichmäßig erfolgt müsste die Welle ja ein paar Hunderstel oder sogar Zentel außermittig laufen ...
Bernd
wenn sie dir deine Gelenke nicht einbauen haben sie keine Lust oder können es einfach nicht weil es Amateure sind.
