anschlußplan ( skizze ) tank sj
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 10 Mär 2019, 21:26
zusammen ich bin ja gerade dabei den tank von meinem Samurai zu wersetzen und zwar durch einen vom sj 413 ( den hatte ich noch rumliegen )
hat jemand von euch ne Skizze wo welcher anschluß beim sj 413er sitz ?
hab hier vor lager zeit mal sowas gesehen finde das bild aber nicht mehr
Re: anschlußplan ( skizze ) tank sj
Beitragvon Jack » So, 10 Mär 2019, 22:36
Ich glaube nicht, dass das klappt. Dem 413er Tank fehlt die Öffnung für die Pumpe und das kleine Rohr das vom AK Filter kommt
Jack
Beitragvon RD07123 » Mo, 11 Mär 2019, 11:02
Moin Es geht. Saug und Rücklauf blind legen . Ich habe ein neues Loch für die Pumpe gebohrt (Durchmesser vom alten Loch ) pumpe eingebaut fertig .Läuft seit Jahren :-D :-D mfg Heiner
RD07123
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 11 Mär 2019, 23:03
vorlauf braucht man ja nur das rohr bei dem vom sj 413er auch angesaugt wurde verwenden und dann ne Benzinpumpe dazwischen klemmen die dafür geeignet ist , also z.b von nem alte Opel oder ne pumpe aus dem Zubehörhandel das klappt auch schon alles Motor läuft auch schon. nur beim Rücklauf habe ich noch kleine Probleme weil die alten Leitungen auch schon alle kaputt sind und zude hat der Samurai auch ne Leitung zu viel drin bzw der tank hat nen aschluß Zuwenig.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Mär 2019, 23:11
Servus ich hab die ganzen anschglüsse mittlerweile herausgefunden
hab dan den ersten tank von nem vergaser sj eingebaut und musste bei sämtlichen schlauchanschluß varianten Probleme feststellen und zwar habe ich jedesmal wenn ich dachte ich bin fertig und fahr das ding raus festgestellt das irgendwo richtig viel benzin verloren geht . also jedesmal zurück auf die bühne und weiter probiert .
also kurzerhand den tank wieder raus und festgestellt dasdas Röhrchen an dem der Rücklauf angeschlossen wurde verstopft war ,. also den anderen vergaser tank eingebaut und morgen geht es hoffentlich raus damit ich wieder platz auf der bühne für andere arbeiten habe.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 29 Mär 2019, 1:07
o heute alles eingebaut und angeschlossen morgen werde ich mal testen net das noch irgendwo benzinausläuft.
irgendwie is der einfüllschlauch undicht obwohl ich sogar 2 schlauchschellen dran hab.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 01 Apr 2019, 5:25
so hab am Wochenende ne kleine Testfahrt gemacht .
das anfängliche benzinverlust problrm hatte ich schnell gelöst
später kam noch eine andere kleine panne das war aber auch nur ein defekter kabelstecker an der Benzinpumpe.
er läuft jetzt also
Beitragvon Jack » Mo, 01 Apr 2019, 10:40
Das klingt ja gut.
Ich hab auch noch einen SJ413 Tank rumliegen, den kann ich dann ja zur Not als Ersatz verwenden.
Jack
