ich habe meine Hinterachse neu aufgebaut und eine Differentialsperre einbauen lassen.
Habe die Achse jetzt wieder unterm Auto. Wenn die Hinterräder frei in der Luft sind hinten dreht sich ein Rad Links eine eins Rechts herum, wenn die Sperre nicht Aktiv ist und ich das Rad von Hand drehe.
Das ist ja soweit normal. Aber das Differential macht leichte Geräusche dabei. Das ist wie so ein Klackern wenn etwas übersetzt. Ist das bei einer Differentialsperre normal?
Beim Vorwärtsfahren ist davon nichts zu hören. Beim Rückwärtsfahren auch nicht. Halt nur wenn beide Räder in der Luft sind und ich von Hand an einem Rad drehe.
Und wie funktioniert eigentlich dieser blöde Nachsteller der Trommelbremse? Hatte ebend nochmal eine Trommel runter und da kam mir der Nachsteller schon entgegen. Eigentlich muss der doch an seinem Platz bleiben ?
Gruß Marc
