Vitaral kürzer übersetzen??
Beitragvon Zippi » So, 28 Jan 2018, 0:56
Hey zusammen, wie bekomme ich sinnvoll einen 1.6er Vitara Bj96 kürzer übersetzt?
Über die Suche komm ich nur zu Vitara diffs im Samurai;) vtg geht ja nicht so wie beim Samurai. Er müsste nämlich etwas kürzer werden aber keine Ahnung wo ich hier beginnen soll.
5.12er diffs sind schon drin.
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Re: Vitaral kürzer übersetzen??
Beitragvon 4x4orca » So, 28 Jan 2018, 10:19
Beitragvon Zippi » So, 28 Jan 2018, 23:31
Schon mal ein Anfang. Danke erstmal wenn wer noch was kennt immer her mit den Infos.
Weiß jemand ob die Übersetzungen von Low Range auch den High kürzen? Das ist hier nicht ersichtlich.
Zippi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 29 Jan 2018, 0:15
hi beim vitara is das wirklich nicht so einfach wie beim sj - bzw samurai .
ich glaube das kein anderer suzuki ne kürzere achsübersetzung hat , die zugleich auch noch passen würde , somit schaut es bei gebrauchtenteilen recht mager aus.
es gibt zwar sicherlich irgendwo kürzere achsübersetzungen , die sind aber sicherlich niicht günstig.
somit bleibt dir nur noch ne andere Ãœbersetzung im verteilergetriebe oder halt kleinere reifen ( ok des is auch a schmarrn. )
Beitragvon Der Jones » Mo, 29 Jan 2018, 0:28
Geilstes Upgrade aber aufwendig ist, ein Samurai Verteilergetriebe an das Vitara Getriebe anbinden. Es geht und es gibt auch einzelne Berichte darüber. Habe selbst ein Vitara Getriebe hier das angepasst ist für den Wellenausgang zum Sj Verteiler.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Monstersuzi » Di, 30 Jan 2018, 13:06
Problem mit dem SJ VTG ist das beim Vitara hinten das Diff mittig sitzt und nicht wie beim SJ nach rechts versetzt wodurch die Kardanwelle dann schräg läuft.
Außer geänderten VTG Zahnrädern ist mir beim Vitara auch nichts bekannt.
Beitragvon sammy1600 » Di, 30 Jan 2018, 13:16
Alles VTG Übersetzungen für den Vitara kürzen nur die Geländeuntersetzung. Und es gibt auch keine Auswahl. 4,24zu1, sonst gibt es nichts.
Achsübersetzungen gibt es schon ein paar, wobei man schauen muss das man auch die passenden Tellerräder bekommt den nicht jeder weiss das der Durchmesser hinten anders ist als vorne.
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Zippi » Mi, 31 Jan 2018, 7:02
Vielen Dank an alle. Ma sehen was ma jetzt machen
Zippi
Beitragvon traildriver » Mi, 07 Feb 2018, 19:47
Bei Calmini gibt es für den Tracker/sidekick baugleich Vitara 5.83 ring and pinion das wären dann schon mal 13 Prozent kürzer.
http://www.puresuzuki.com/CALMINI_Suzuki_Catalog.pdf
Frag mal Oggi hier aus dem Forum er hatte glaube ich noch kürzere aus der Türkei.
Beitragvon OZ83 » Do, 08 Feb 2018, 12:52
traildriver hat geschrieben:Bei Calmini gibt es für den Tracker/sidekick baugleich Vitara 5.83 ring and pinion das wären dann schon mal 13 Prozent kürzer.
Mach doch nicht sowas! Ich will so einen Katalog gar nicht sehen... Das tut mir ja beim anschauen schon weh.
So viel tolles Zeug. :shock: ](*,) =P~
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Mitglieder in diesem Forum: Bündnerbock
