PU Buchsensatz, kurvenstabi - Buchsen
Ihr sucht etwas und wollt Euch Angebote von den hier gemeldeten Händlern stellen lassen? Dann hier rein.
Beitragvon Yoshi » So, 19 Nov 2017, 19:16
muss bei meinem Santana Samurai BJ:98, 1,3 , 51kw neue (PU) Buchsen einbauen (plus neue Buchsen für den Kurvenstabi).
Falls jemand einen Satz anbieten könnte ,möglichst in Serienhärte, weil ich überwiegend Straße fahre und gerne mit neuen Federlaschen und Schrauben, bitte gerne anbieten.
Vielen Dank
Yoshi
Yoshi
Re: PU Buchsensatz, kurvenstabi - Buchsen
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Nov 2017, 20:01
Yoshi hat geschrieben:,möglichst in Serienhärte, weil ich überwiegend Straße fahre
Auf der Straße ist es besser wenn die Buchsen härter als die Seriengummis sind.
Beitragvon Yoshi » So, 19 Nov 2017, 20:16
ok wieder was gelernt, dachte hart gleich mehr Gerumpel..... :-D
Yoshi
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Nov 2017, 20:32
Nein. Hart = bessere Führung. :wink: (weil sich alles weniger bewegen kann und damit die Achsführung genauer wird)
Beitragvon Mev » So, 19 Nov 2017, 21:13
Hab welche auf Lager in 75 ShA und 85 ShA
Beitragvon Yoshi » So, 19 Nov 2017, 21:24
Mev hat geschrieben:Hab welche auf Lager in 75 ShA und 85 ShA
ich denke 75 ist ok, Serie ist irgendwas mit 60..?
hast Du einen Link wo ich bestellen kann? brauch ja auch noch die Schrauben und die Buchsen für den Kurvenstabi...
Danke
Yoshi
Yoshi
Beitragvon Mev » So, 19 Nov 2017, 22:12
Schreib mir ne PN, mach ich morgen guten Angebot fertig...
Beitragvon Markes » Mo, 20 Nov 2017, 16:18
Wenn du die originalen Buchsen hinten und vorne raus machen willst: Eine 32/34 Nuss / Rohr und viel WD40.
Die haben eine Hülse und die ist normal fest gerostet. Ich habe das Innenleben mit einem Bohrer rausgemacht und dann mit den 1Kg Hammer und Nuss ausgehauen.... alternativ, die ganze Blattfeder abbauen und am Schaubstock / Presse auspressen.
Falls du sie abbaust immer nur 1ne Seite öffnen und dann die andere.
Viel Spaß ;) ich habe damals 2 Stunden pro Seite gebraucht weil die nicht raus wollten....
Markes
Markes
Beitragvon Yoshi » Mo, 20 Nov 2017, 21:26
Mev hat geschrieben:Schreib mir ne PN, mach ich morgen guten Angebot fertig...
Hallo Mev,
hab grad bestellt,
Vielen Dank
Yoshi
Tante Edit: und bezahlt.... :-D
Zuletzt geändert von Yoshi am Mo, 20 Nov 2017, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Yoshi
Beitragvon Yoshi » Mo, 20 Nov 2017, 21:32
Markes hat geschrieben:Wenn du die originalen Buchsen hinten und vorne raus machen willst: Eine 32/34 Nuss / Rohr und viel WD40.
Markes
Hallo Markes,
danke für den Tip, das mit dem Rost könnte schon so sein....Rost ist das einzige Manko dieses herrlichen Autos....
hab mir schon so ein Video angesehen von Vorne https://www.youtube.com/watch?v=PyHW9uXFJEo
ausser das der Schrauber keinen Hammer hat ist das ok, Hinten hab ich noch nix gefunden aber ich hab ja mal was richtiges gelernt (Schweisser) und deshalb werd ich die bestimmt abkriegen.....
werde berichten aber erst mal brauch ich wieder einen Slot, das kann dauern....hab leider alles außer Zeit.... #-o
Yoshi
Yoshi
Zurück zu Händleranfragen & Angebotsuche
