Kühlung is i.O.?
Was für eine Benzinpumpe hast du verbaut?
Miss den Druck hinter der Pumpe...
Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
waldmeister je hat geschrieben:Beim kühlsystem mus es passen! I find nichts mehr! Das Problem er läuft nicht gut! Jetzt habe i mein Benzin pumpen Druck gemessen die pumpe bringt, 2,5 bar! Sollte die nicht etwas über 3 bar bringen?
