Steckerbelegung Steuergerät Samurai/Vitara
Re: Steckerbelegung Steuergerät Samurai/Vitara
Beitragvon Marlo » So, 12 Apr 2015, 21:25
Kühlung is i.O.?
Was für eine Benzinpumpe hast du verbaut?
Miss den Druck hinter der Pumpe...
Beitragvon waldmeister je » Mo, 13 Apr 2015, 7:15
Motor komplett neu abgedichtet, neue wapu, neuer kühler, e lüfter zusätzlich, aber er wird trotzdem heis bei geringer Belastung im Gelände, auf der Straße pasts jedoch! auser Ich fahr höchst Geschwindigkeit dan steigt die TemperatuR Auch!
Zuletzt geändert von waldmeister je am Mo, 13 Apr 2015, 7:19, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » Mo, 13 Apr 2015, 7:16
Ich werde mal den Druck hinter der pumpe prüfen
waldmeister je
Beitragvon Baloo » Mo, 13 Apr 2015, 7:23
Bau mal das Thermostat aus und fahre...
Beitragvon waldmeister je » Mo, 13 Apr 2015, 13:13
bin one thermostat gefahren- dan dauert es nur länger, aber im Endeffekt das gleiche! Kat ist auch neu,
waldmeister je
Beitragvon Baloo » Mo, 13 Apr 2015, 13:57
dann solltest Du Dein Kühlsystem mal durchspülen.....
Beitragvon waldmeister je » Mo, 13 Apr 2015, 16:22
Beim kühlsystem mus es passen! I find nichts mehr! Das Problem er läuft nicht gut! Jetzt habe i mein Benzin pumpen Druck gemessen die pumpe bringt, 2,5 bar! Sollte die nicht etwas über 3 bar bringen?
waldmeister je
Beitragvon Marlo » Mo, 13 Apr 2015, 17:44
waldmeister je hat geschrieben:Beim kühlsystem mus es passen! I find nichts mehr! Das Problem er läuft nicht gut! Jetzt habe i mein Benzin pumpen Druck gemessen die pumpe bringt, 2,5 bar! Sollte die nicht etwas über 3 bar bringen?
kontrollier mal die Verkabelung von der Pumpe, vor allem die Masse.
Beitragvon waldmeister je » Mo, 13 Apr 2015, 19:34
Werd ich mal am Wochenende. Kontrollieren ob die Stromversorgung past- bei der pumpe
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » Fr, 08 Apr 2016, 12:01
Hi, wollt mich mal wieder melden! Habe eine neue pumpe eingebaut die funktioniert, das heißt die bringt über 3 bar! Das funktioniert jetzt! Einen anderen Fehler hab ich auch gefunden undichte auslassventile 2,3Zylinder.!
waldmeister je
