SJ413 geht immer aus
Beitragvon deserter » Fr, 03 Apr 2015, 21:18
habe eine Frage, es geht um einen SJ413 Baujahr 1985 1,3 Benziner
Der Wagen ist von meinem Sohn, der Motor geht nach dem starten sofort wieder aus, egal ob warmer oder kalter Zustand, hat Jemand einen Tip ?
Danke im voraus
Gruß Ralf
deserter
Re: SJ413 geht immer aus
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Apr 2015, 21:22
Zu wenig infos.
Nur im Standgas oder auch wenn man Gas gibt/hält?
Permanent oder nur gelegentlich?
Beitragvon deserter » Fr, 03 Apr 2015, 21:42
Permanent, springt kurz mit Pumpen an und geht dannn wieder aus.
Der Wagen stand ein Jahr, Vergaser wurde schon gereinigt
deserter
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Apr 2015, 21:53
1. Benhzinschlauch am Vergaser abziehen(der von der Benzinpumpe kommt) Anlasser betätigen und schauen, ob Kraftstoff gefördert wird.
Wenn Benzin gefördert wird,
2. Blechdecken oben vom Vergaser runter schrauben und schauen ob die Kaltstartklappe leichtgänig ist, also nicht in geschlossener STellung klemmt
wenn nicht klemmt
3. mal eine von den 14er Schrauben in der Schwimmerkammer an der vorderseite heraus drehen und schauen ob Benzin in der Schwimmerkammer ist
wenn ja
4. Mal bei offen gehaltener Kaltstartklappe (Wenn Sie gang zu sein sollte) Starten und dabei etwas Bremsenreiniger einspritzen und schauen ob er dann läuft.
Wenn ja, ist evtl. das elektrische Luftventil defekt
Beitragvon deserter » Fr, 03 Apr 2015, 22:14
OK, melde mich wenn die Sachen gestestet sind
deserter
