Heizung lässt sich nicht regulieren
Beitragvon toppiswelt » Di, 22 Jul 2014, 8:01
Hallo bei meinem Samurai Bj 1990 lässt sicht die Heizung nicht regulieren, es kommt nur heiße Luft raus ( den Regler kann ich nur bis zur mitte verschieben zwischen rot und blau). Wie kann ich vorgehen um das zu ändern. Bilder oder eine Anleitung wären super damit ich es evtl ausbauen kann!
Danke
toppiswelt
Beitragvon 4x4orca » Di, 22 Jul 2014, 8:24
benutze mal die suche hier im forum. Das Regelventil für die Heizung sittz im Motorraum an der Spritzwand (Da wo ein dünner Kühlerschlauch vom motor dran geht). Das wird wohl schwergängig sein.
Sacha
Beitragvon Geronzen » Di, 22 Jul 2014, 19:42
Auch dran denken, dass der obere Schieberegler ganz nach links geschoben sein muss, damit nur "kalte" Luft ventiliert wird 8) :lol:
Beitragvon airfly » Di, 22 Jul 2014, 20:03
Hi,
bei meinem Sam ist nicht das Regelventiel schwergängig, sondern der Drahtzug zwischen Regelventiel und Schieberegler. Kannst du testen indem du den Zug am Regelventiel aushängst. Jetzt kannst du Regelventiel und Drahtzug einzeln bewegen und kannst das Problem eingrenzen. Schmieren hat bei mir nicht geholfen, also muss da ein Neuteil rein.
Viel Spaß beim Basteln :wink:
Wünscht Volker
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon skitty » Mi, 23 Jul 2014, 0:41
Falls es am Zug liegt:
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Mantel nur aus Kunststoff, ohne Metalleinlage. Das Einzige was rosten kann ist also der Draht der innen drin läuft. Ein Ende davon geradebiegen, rausziehen, Rost etwas abschmirgeln und gefettet wieder einbauen.
Wieder ein paar Euro gespart :wink:
Das Ventil auch zu fetten, wenn man grad dabei ist, ist sicher auch keine schlechte Idee.
skitty
Beitragvon toppiswelt » Mi, 23 Jul 2014, 13:47
Danke schonmal für die vielen Antworten!
Hat jemand von euch noch Bilder zu den besagten Teilen bzw. Einbauorten, dann kann ich mich besser orientieren :P
Samurai Baujahr 1990
toppiswelt
Beitragvon Baloo » Mi, 23 Jul 2014, 13:49
toppiswelt hat geschrieben:Danke schonmal für die vielen Antworten!
findest Du alles im Reparaturhandbuch......
ein muß für Suzuki Besitzer.....
Beitragvon Toxic » Mi, 23 Jul 2014, 15:39
Nimm Dir ne zweite Person dazu, die die Heizung von innen hin-und her schiebt:
Du stehst vor dem offenen Motorraum und schaust in Richtung Batterie, was sich ca 15-20cm daneben bewegt, ist dein Heizungsventil!
Beitragvon toppiswelt » Do, 24 Jul 2014, 7:12
Halli Hallo danke für die viiiieeeelen Antworten, hat super geklappt. Ich habe erst Rostlöser draufgeknallt und ständig den Schieber hin und her gerüttelt und zwischendurch noch Bremsenreiniger drauf hat super geklappt!!!!!
Daaanke
toppiswelt
