Radlager einstellen?!
Beitragvon xandman » Sa, 16 Dez 2006, 19:35
Hallo!
habe die Suche mal bemüht, bin aber nicht so richtig schlauer geworden.
Habe bei meinem Samu Spiel in den vorderen Radlagern.
Ob und wie kann man diese einstellen, Im WHB sieht es so aus als müsste alles ab, sprich danach auch neues Öl in das Diff,
Die Lager haben aber nur Spiel, machen keine Geräusche,also nicht wirklich handlungsbedarf für neu, oder??
Kann mir jemand weiterhelfen??
Danke schon mal, Gruß
Alex
xandman
Beitragvon uweausdertube » Sa, 16 Dez 2006, 19:45
Hallo, musst nur die Freilaufnaben abschrauben dann siehst du schon die Einstell- und Kontermutter. Einfach nachziehen und fertig.
Öl brauchst nich ablassen.
Gruß Tubenuwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Törsel Uwe » Sa, 16 Dez 2006, 20:24
Hallo!
Um die Radlage nachziehen zu können brauchst Du ich glaub nen 36 Ringschlüssel.
Ich hab die Kontermutter runter gedreht.
Die Radlagermutter richtig fest gezogen und dann 1/4 Umdrehung zurückgedreht. Dann die Kontermutter wieder drauf. Das passt.
Uwi
Törsel Uwe
Beitragvon sammy1600 » Sa, 16 Dez 2006, 20:46
Nen 50er Schlüssel oder ne Stecknuss!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon nowayray » Sa, 16 Dez 2006, 20:53
Eine dünnwandige 50er Nuss. Aber bitte, bitte nicht glauben das nur weil es eine grosse Schlüsselweite ist auch mit viel Kraft gearbeitet werden muss. Das wäre dann nicht das erste Radlager das aus Unwissenheit, früher oder später, seinen Geist aufgibt.
Sondern im Gegenteil, eben mit sehr viel Gefühl das Lager einstellen.. Leicht anziehen und wieder ein kleines Stück zurück. Wer es nicht schon des öfter gemacht und es im Gefühl hat, der sollte besser mal den Reparaturleitfaden lesen. Da ist es sehr schön beschrieben.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Törsel Uwe » Sa, 16 Dez 2006, 21:02
Danke Männers für die Berichtigung.
Ich wußte doch, das das ne extra Größe war.
Man machts ja auch nicht jeden Tag.
Uwi
Törsel Uwe
Beitragvon xandman » Sa, 16 Dez 2006, 21:31
Aha ne 50er Nuß, da muß ich mal sehen wo ich die herbekomme,
Habe egrade mal nachgesehen, eine 36 hätte ich gerade noch gehabt, dann muß ich am Montag mal schauen wo ich die herbekomme,
xandman
Beitragvon Holger_Schmitz » Sa, 16 Dez 2006, 23:19
Hallo Xandman,
Velbert ist doch nicht soweit von Mönchengladbach entfernt - oder ?
Habe die notwendigen Werkzeuge hier, kannst Du Leihweise haben bzw. ggf. bei mir in der Garage.
Holger
Holger_Schmitz
