Probleme mit Samurai
Re: Probleme mit Samurai
Beitragvon Geronzen » Fr, 24 Jan 2014, 21:23
Samuraiinhaber hat geschrieben:Bin dann ein- zwei wochen damit rumgefahren (allerdings immer nur paar Kilometer, nie länger als 5 am stück) nun neues Problem:
Auto geht an( durch Kaltstartfunktion natürlich hochdrehend) und geht nach ca 15 -20 Sekunden aus.
Habe die Spritleutung vom einspritzer abgemacht und da kommt ausreichend Treibstoff.
Habe eine alte Zündkerze an ein Zündkabel angschlossen und an den Motor gehalten und auch da kommen funken bis zu dem zeitpunkt wo er halt aus geht. :cry:
Das der Zündfunke ausbleibt wenn der Motor nicht dreht ist normal... :-D
Alles andere hört sich für mich tatsächlich nach einer mangelhaften Tankbelüftung an :!: :!: :!:
Wieso sollte die ausgeschlossen sein?
Beitragvon traildriver » So, 26 Jan 2014, 14:33
"Kolben" wohnt in Winterberg vielleicht kann er dir weiterhelfen!
Kommt denn noch Kraftstoff nachdem der Motor ausgegangen ist? :oops:
Beitragvon Fridolin » So, 23 Feb 2014, 23:34
Wenn die Lambda sonde im eimer ist läuft er noch auf notprogramm oder?
Fridolin
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
