Fehlerspeicher Samurai `95
Beitragvon kolben » Mo, 09 Dez 2013, 14:01
wollte bei meinem Samurai (Motor und Kabelbaum vom ´VSE ´95) mal den Fehlerspeicher auslesen da er teilweise schlecht Gas annimmt...
Nun das Problem, ich kann die Stecker nicht finden die ich zum auslesen verbinden muß, gibt's das beim 95er nicht mehr?
Danke und Gruß Tobias
kolben
Beitragvon Baloo » Mo, 09 Dez 2013, 14:18
der Stecker ist vorne im Motorraum
(an der Spritzwand hinter der Batterie)
und Du mußt nicht mehr verbinden.... sondern überbrücken....
Beitragvon Axelkap » Mo, 09 Dez 2013, 22:34
Soory baloo,
die stecker sind links vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett.
2Flachstecker ...zusammenstecken...Zündung an...Impulse zaehlen(Check engine)..Im EINSPRITZERHANDBUCH Code nachschlagen.
Gruss Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon Baloo » Di, 10 Dez 2013, 7:44
bei dem VSE Samurai/Santana der in meiner Werkstatt steht.... und auch bei meinem Vitara ist es ein Stecker vorne im Motorraum.... und da muß eine Brücke rein.....
:wink:
Beitragvon kolben » Di, 10 Dez 2013, 13:18
Ich suche mal im Motorraum, danke
kolben
Beitragvon Baloo » Di, 10 Dez 2013, 13:40
bei meinem Vitara sieht der Stecker so aus.....
beim Samurai
Beitragvon Baloo » Di, 10 Dez 2013, 14:08
Komanndo zurück......
Du mußt im Sicherungskasten eine Sicherung reinstecken.....
Beitragvon kolben » Di, 10 Dez 2013, 21:13
Hab den Stecker gefunden, 6 Polig (5 Pins belegt) mit Gummikappe.
Ich meine allerdings das alle Sicherungen belegt sind, gucke morgen nach!
Das Bild aus dem Whb ist auf jeden Fall Vitara, ist das gleich?
kolben
Beitragvon Baloo » Di, 10 Dez 2013, 22:18
kolben hat geschrieben:Hab den Stecker gefunden, 6 Polig (5 Pins belegt) mit Gummikappe.
auf der Sicherungskasten-Kappe von meinem Santana steht Diagnose Sicherung drauf....
Beitragvon kolben » Mi, 11 Dez 2013, 13:42
Tatsächlich war noch ein Steckplatz frei im Sicherungskasten zum brücke.
Fehlerspeicher ist aber frei, nur Code 12...
Dann schau ich mal was da los sein könnte...
Vielleicht mag das jemand zu den FAQ zufügen?! Unter Anleitungen ist glaub ich nur die "Stecker" Metode...
kolben
