Santana Samurai Türgriff Fahrerseite ausbauen
Beitragvon Herm » Mi, 24 Jul 2013, 20:23
hab da mal ne blöde Anfängerfrage:
Bei meinem '97er Santana Samurai ist beim Türgriff der Fahrerseite die Feder gebrochen, weshalb er lustlos im Fahrtwind klappert. Tür lässt sich aber noch öffnen.
Komme gerade von der Garage. Die Fensterkurbel will nicht ab, aber wenn ich die Türpappe etwas zur Seite biege, sehe ich die beiden Schrauben des Türgriffs und diesen Gewindestab, den der Türgriff bewegt und der irgendwo Richtung Türschloss verschwindet...
Wie bekomme ich aber den Türgriff ab? Wenn ich die beiden Schrauben löse, hängt er immer noch an der "Gewindestange" fest :?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Herm
Beitragvon maiki » Mi, 24 Jul 2013, 21:33
Habe ich heute auch gewechselt ist einfach ,musst nur mit ein Schraubendreher raus drücken .ein neuer kostet 10€ inklusive Versand
Wen Gott saubere Enduros will dann hat er gefälligst Spülmittel im regen zu haben
maiki
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Jul 2013, 21:42
Der Fensterkurbelheimer hat innen so einen Klipp. die Verkleidung mit nem schraubendreher etwas zur seite drücken und dann mit ner drahtöse den klipp nach außen ziehen, dann geht die fensterkurbel einfach ab.
Sacha
Beitragvon Herm » Mi, 24 Jul 2013, 22:04
Super! Danke :D
Das wird mein Problem mit der Türpappe lösen, aber wie bekomme ich dann den Türgriff ab?
Der hängt ja an der blöden Gewindestange...
Herm
Beitragvon maiki » Mi, 24 Jul 2013, 22:56
einfach mit einen Schraubendreher zur Seite drücken in Richtung schloss (nach hinten )
maiki
Beitragvon Herm » Mi, 24 Jul 2013, 23:27
Ok. Dann kann ich also den gesamten Türgriff inkl. der Stange mit dem Gewinde oben dran aus der Tür rausziehen?!
Oder den Schraubenzieher an der Öse ansetzen, die den Griff mit der Stange verbindet?
Sorry, dass ich so blöd nachfrage...
Herm
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Jul 2013, 23:45
gelöscht
Beitragvon maiki » Do, 25 Jul 2013, 7:46
am besten ist wen du ein etwas größeren Schraubendreher zwischen Türgriff und Gestänge schiebst und Dan etwas drehst ,da müsste es eigentlich raus rutschen
maiki
Beitragvon Herm » Do, 25 Jul 2013, 8:39
Vielen Dank maiki!
Werde ich dann gleich versuchen :D
Herm
Beitragvon Herm » Do, 25 Jul 2013, 10:52
Also danke nochmal für eure Geduld und die schnellen Antworten.
Der Samurai hat jetzt wieder nen funktionierenden Türgriff 8) 8)
Herm
