Samurai Bj.96 läuft kurz und geht wieder aus
Beitragvon s04bambam » Mi, 17 Apr 2013, 16:43
Hallo Kameraden!!
Hab Probleme mit meinem Suzuki Santana Samurai, Baujahr 96.
Er läuft mal so 100 Meter, dann geht er wieder aus, wenn er dann ganz kalt wieder ist, so in 2 Minuten, springt er wieder an.
Ich hatte die Zündkerzen und die Zündspule (gebraucht) gewechselt, dann lief er 2 Wochen ohne Probleme, jetzt das gleiche Problem wieder. Also diesmal eine neue Zündspule verbaut, aber das Problem tritt immer noch auf.
Jetzt bin ich ganz schön ratlos, weiß vielleicht von Euch jemand was es sein kann. An die Lamdasonde hatte ich auch schon mal gedacht, aber keine Ahnung ob sich das so auswirkt.
Sascha
s04bambam
Beitragvon Holdi » Mi, 17 Apr 2013, 17:18
Wie schaut den Dein Verteiler aus? Ich hatte ähnliches Problem mal an einem anderen Auto und da war der die Ursache.
Carsten
Holdi
Beitragvon Geronzen » Mi, 17 Apr 2013, 21:20
hört sich nach dem Hall-Geber in dem Zündverteiler an.... :?
Beitragvon s04bambam » Do, 18 Apr 2013, 13:27
Danke schonmal für die schnelle Antworten.
Es ist zum verzweifeln. Verteiler ist neu und den Hall-geber hab ich jetzt auch tauschen lassen, immer noch das gleiche Problem.
So ein Scheiß!!
s04bambam
Beitragvon Mev » Do, 18 Apr 2013, 13:31
Vieleicht ist die Benzinpumpe unter last zu schwach? Also kurz vor kaputt gehen???
Beitragvon s04bambam » Do, 18 Apr 2013, 17:10
danke, das lass ich mal testen.
Manchmal geht er abrupt aus aus, als wenn ich den Schlüssel rumdrehe, manchmal aber auch, als wenn er kein Spirt mehr bekommt und stottert bis er ausgeht.
Jedenfalls sagt mein Mechanikerkumpel, daß er sobald er dann ausgeht keinen Zündfunken mehr hat.
s04bambam
Beitragvon Baloo » Do, 18 Apr 2013, 17:18
Aha...... :shock:
das ist ja Interessant...... :-k
wieso nur? :aiwebs_023
ich würde den Mechanikerkumpel wechseln....
Natürlich hat der, wenn er aus ist, keinen Zündfunken mehr.....
Beitragvon s04bambam » Do, 18 Apr 2013, 19:32
Natürlich beim neu starten dann
s04bambam
