Ich habe vor mir eine Servolenkung in meinen Samurai einzubauen. Ein Lenkgetriebe von ZF mit passender Pumpe kann ich ohne weiteres bekommen. Das Getriebe verfügt auch schon über eine Adapterplatte. Die Pumpe ist auch recht unkompliziert anzubauen.
Was aber ein Problem darstellt ist die Riemenscheibe für die Kurbelwelle vom 1300er Motor.
Ich möchte nicht unbedingt die 80-100€ für eine Scheibe von Zanfi oder Calmini ausgeben.
Einige Quellen behaupten dass die Scheibe vom Vitara passt bzw. diese ohne großen Aufwand passend gemacht werden kann. Andere sagen nun wieder dass es eine vom Swift sein muss usw.
Das einzige was ich weiß ist, dass ich eine Scheibe für Keil- und Rippenriemen benötige. Der Motor hat ja einen normalen Keilriemen und die Servopumpe hat genauso wie beim Vitara einen Rippenriemen.
Welche Scheibe ist jetzt die richtige? Bzw. welche Scheibe lässt sich mit der originalen vom Samurai Motor kombinieren um eine solche zu erhalten.
Es sei noch dazu gesagt dass ich über eine Werkstatt mit Dreh- und Fräsmaschine verfüge und somit auch Anpassungsarbeiten an den Scheiben durchführen kann. Zur kompletten Selbstherstellung einer solchen Scheibe fehlen mir allerdings etwas die Kenntnisse.
