Elektrische Sicherungen
Beitragvon manas » Fr, 29 Jun 2012, 13:03
Hallo, hat der Benzintankgeber im Samurai eine eigen Sicherung oder hängt er an - welcher? - Sicherung dabei?
L.G.
Fred
manas
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 02 Jul 2012, 9:26
hallo, falls noch aktuell oder gewünscht:
die leitung vom tankgeber kommt beim einspritzer samu laut meines plans aus dem tacho und ist im kabelbaum ein gelber draht, mit roten streifen.
Tueddelsuzi
Beitragvon manas » Mo, 02 Jul 2012, 17:32
Danke Tueddelsuzi!
Ja das gelbrote Kabel habe ich auch schon gesichtet, geht dann wahrscheinlich ohne über eine Sicherung zu gehen direkt zur Anzeige.
Ich habe nur deshalb gefragt weil ich schon alles ausprobiert habe um die Tankanzeige wiederzubeleben. Muß wohl doch einen neuen Geber kaufen und den Tank ausbauen oder ich schneide im Kofferaum mit der Lochsäge einen stoppel über dm Geber aus.
LG.
Fred
manas
Beitragvon Marlo » Mo, 02 Jul 2012, 19:58
leg einfach mal nen Kabel vom Rahmen zu ner Schraube vom Geberhalter. meistens hat der einfach keine vernünftige Masse.
Beitragvon manas » Di, 03 Jul 2012, 5:03
Hallo Marlo.
Der Geber ist so unglücklich unter dem Kofferraum verbaut, das eine Legung der Masse an den Geber ohne Tankausbau bzw. Lockerung nicht möglich ist.
Habe Masse direkt an den Tank gelegt, war aber keine Reaktion da. Den Tank möchte ich aber vorerst nicht lösen, da ich fürchte, dass dann die angerostete Benzinleitung abbricht.
L.G.
Fred
manas
Beitragvon sadigi » Di, 03 Jul 2012, 14:48
was spricht gegen das Aussägen im Kofferboden genau drüber?
dann kannst dich bewegen und ev. den Geber ausbauen
sadigi
Beitragvon manas » Di, 03 Jul 2012, 17:53
Was spricht dagegen, na ja:
1.) Habe ich das entsprechende Werkzeug?
2.) Ist dadurch die Stabilität des Bodenbleches nicht mehr gegeben?
3.) Treffe ich den Tankgeber oder säge, bohre,flexe ich daneben?
Wäre aber die beste Möglichkeit den Tankgeber auch in Zukunft
zu reparieren bzw. zu wechseln.-
Habe aber hier in diesem Forum noch keinen Beitrag darüber gelesen wer das schon mal gemacht hat. Bilder wären natürlich super.
L.G.
Fred
manas
Beitragvon Baloo » Di, 03 Jul 2012, 20:29
manas hat geschrieben:Was spricht dagegen, na ja:
L.G.
Fred
1.mimmste einen großen Krohnenbohrer
2.nein
3.direkt drüber.... und VORSICHTIG!!!!
den Tankgeber braucht man fast nie wechseln
danach das Loch mit ne'n größeren Blech wieder verschließen....
Beitragvon kolben » Di, 03 Jul 2012, 20:46
Ich würde eher den Tank drunter wegbauen wie mir irgendwelche Löcher in den Kofferraumboden zu sägen... :shock:
kolben
Beitragvon skitty » Mi, 04 Jul 2012, 23:05
Loch würd ich auch nicht machen... die paar Schrauben vom Tank sind ja recht schnell auf.
Zieh mal das Kabel am Geber ab und halt's an Masse und schau was an der Anzeige passiert. Dann kannst du zumindest schonmal eingrenzen ob's wirklich am Geber liegt oder doch am Kabel.
skitty
