Batterie überprüfen??
Beitragvon Klaus BIT » So, 12 Nov 2006, 23:36
Meine Serien Batterie 45 AH 300 A schafft es nicht mehr kalten Samurai Motor zu starten!!
Anrollen 2 min fahren, dann starten kein problem, aber über nacht no way.
Multimeter zeigt 12 V an !?! :?: Kann man man irgendwie den Strom der Batterie messen?. Brauche Ich eine neue oder ist was anderes im argen?
Klaus BIT
Beitragvon samusuzi » So, 12 Nov 2006, 23:40
am Besten kaufst Dir nen Säuretester und prüfts die einzelnen Zellen.
Säuretester sollte irgendwo im Bereich 5 EUR im Autozubehör zu bekommen sein.
Ansonsten miss mal, ob die Spannung im laufenden Zustand höher ist bzw. wenn Du ein wenig Gas gibst - dann weist Du ob die LiMa lädt.
Wie hoch die Spannung genau sein soll... :?: :?: :?:
Da meldet sich sicher gleich jemand :wink:
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon dorfsau3 » So, 12 Nov 2006, 23:43
Wenn die Batterie schon etwas älter ist wirst dir wahrscheinlich gleich ne neue besorgen können.
dorfsau3
Beitragvon Klaus BIT » So, 12 Nov 2006, 23:50
dorfsau3 hat geschrieben:Wenn die Batterie schon etwas älter ist wirst dir wahrscheinlich gleich ne neue besorgen können.
keine ahnung wie alt die bat. die kist is 16 jahr alt, 2 batterie drin, spannung bei laufendem motor überprü. nicht möglich da suzi 140 km entfernt, und bat. ausgebaut, deshalb sollte ich wissen ob ich bis zu m nächsten we ne neue kaufen soll. hier kostet ne neue 45 ah von centro, kleine pole 36 € is das in ordnung? :?:
gruß
Klaus BIT
Beitragvon dorfsau3 » So, 12 Nov 2006, 23:58
Also ich sag mal das die neue wohl besser ist,aber denke dran wie lang diese einfachen Batterien halten. Wenn die garatie abgelaufen ist sind die meist auch hinüber.
Aber warum parkst du dein Auto so weit weck???? :-D
dorfsau3
Beitragvon m0ar » Mo, 13 Nov 2006, 0:01
also die ladespannung muss zwischen 13,8 bis 14,4 volt sein
4 WD macht nicht nur spass im schnee^^
m0ar
Beitragvon Hoizfux » Mo, 13 Nov 2006, 0:05
Wenn ich mir deine beschreibung so anhör, ists schon klar:
die lima läd schon - dein problem ist, das die batterie bei der kälte über nacht zusammenbricht!
sprich sie kann auch 13Volt haben, aber beim kaltstart bricht sie zusammen!
Steck ne neue rein und gut ists!
mfg fux
Beitragvon Hr.Rossi » Mo, 13 Nov 2006, 0:11
Hy
Klingt schon danach das die Batterie am ende ist.
Die Lima ladet ganz bestimmt sonst könntest nach den besagten 2min auch nicht starten.
Also nur so als Tipp,wenn wirklich eine neue kaufst.
Schneid die dummen mikropolklemmen ab und mach normale drauf,dann bekommst fürs selbe Geld eine bessere Batterie.
Die Batterien mit den kleinen Polen sind immer um einiges teurer,vergiss das :wink:
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon Hoizfux » Mo, 13 Nov 2006, 0:17
genau - grosse pole san immer gut!
und a grössere batterie auch! ich hab a 65er drin!
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 13 Nov 2006, 0:31
Hoizfux hat geschrieben:genau - grosse pole san immer gut!
hey danke für die schnelle hilfe, ihr seid super :-D :-D :-D gemessen hat batterie sogar 12,irgendwas!
werde die woche eine neue kaufen! macht es wirklich sinn die polklemmen zutauschen ?? habe keine winde, kein radio, keine zusatzscheinwerfer in der kiste, nix zusätzliches an eletrik drin müsste die 45 AH auch reichen oder??
Gruß Klaus
Klaus BIT
