Jupi hat geschrieben:Motor wurde dann gegen ein 1298 ccm Motor getauscht mit 8 Ventielen,da das Auto nur mit mühe und Not 100 kmh erreicht
wollte ich nun die Zündung mal mit Blitzpistole überprüfen,nur wo ist der 1. Zylinder,vorne am kühler oder hinten bei der Schwungscheibe?.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen
muzmuzadi hat geschrieben:Genug Sprit und Luft bekommt er? Verteilerkappe OK? Was hat er für eine Benzinpumpe? Der 413 hat sie am Zylinderkopf, der Motor den du beschreibst hat sie original im Tank und nicht am Kopf. Wie ist es jetzt?
