hat jemand eine patentlösung für meinen neuen samu??
lief eine woche problemlos, seit kurzem knallt ihm aber das standgas in den keller...hab mal angefangen sämtliche unterdruckschläuche zu wechseln, verteilerkappe, kerzen, zündung einstellen, ergebnis null...
bei vollgas ab ca. 3500u/min reißt er nochmal extra an, läuft dann im standgas bei ca. 1000u/min, aber wehe einmal mit motorbremse gefahren, dann läuft gar nix mehr.
zw. 1000 und 2000u/min läuft er ein wenig unruhig im leerlauf.
bei längerem motorgebremse feinste fehlzündungen.
da gibts noch ein paar kleine filter bzw. ventile in dem unterdrucksgeschläuch, was machen die, können die das problem sein?
rechts am vergaser hängt noch ein plastikdöschen herum, soweit ich weiß ein drosselklappendämpferdings, im rep.-handbuch steht "vorhanden oder nicht vorhanden".....bei mir is nur der filter vorhanden mit kurzem schlauch ins nirgendwo...da war aber auch nix dran, als er noch normal lief...
für anregungen bin ich mal dankbar im voraus, rg
 da kann so viel verstellt oder verdreckt sein ... irgendwo falschluft ... oder weiss der teufel ..
  da kann so viel verstellt oder verdreckt sein ... irgendwo falschluft ... oder weiss der teufel ..   - ganz zu schweigen von den verschiedenen typen - wo ich mich erst recht nicht auskenn ...
