massives elektrikproblem :(
Beitragvon At0m1X » Mi, 21 Sep 2011, 19:29
Hallo!
habe zuerst die suche benutzt aber nichts brauchbares gefunden!
es geht um folgendes: am we waren wir G-fahren und aufeinmal fingen die kontrollleuchten im tacho an zu leuchten (Bremsflüssigkeit, HAndbremse, LiMa und Check Engine), habe danach ein bisschen herumgeschaut aber nichts gefunden. ich bin in der nacht wieder heim gefahren, auf der autobahn war aufeinmal mein radio licht und motor ausgegangen und er lies sich nicht mehr starten. am nächsten tag hin abschleppen wollen, probier ich starten geht wieder --> heimgefahren. daheim hingestellt 2 stunden später will ich starten geht nix mehr, jetz starter ausgebaut gereinigt und geht wieder! aber die verdammten kontrollleuchten im tacho sind noch immer da!
Kennt das problem jemand, ich weiß nämlich nicht mehr weiter...
Danke schonmal im voraus :)
Pugamer Offroad Team
At0m1X
Beitragvon Wusselbee » Mi, 21 Sep 2011, 20:06
Zuwenig Bordspannung, vermutlich lädt deine Lima kaum noch oder gar nicht mehr. Das er nach ner Zeit anspringt liegt am Erholverhalten der Batterie
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon DukeMaxl » Do, 22 Sep 2011, 9:47
Wusselbee hat geschrieben:Zuwenig Bordspannung, vermutlich lädt deine Lima kaum noch oder gar nicht mehr. Das er nach ner Zeit anspringt liegt am Erholverhalten der Batterie
jup des kanns echt sein! hatte des a scho mal bei einem golf so.
DukeMaxl
Beitragvon At0m1X » Fr, 23 Sep 2011, 21:08
hab i am anfang a gedacht hab dann aber mein 2tes auto mit starterkabel angehängt und war trotzdem noch. und dann hab ich noch eine neue batterie eingebaut aber hilft alles nichts! so funkt alles aber irgendwo muss ein fehler versteckt sein...
hat vl. jemand einen schaltplan vom 413er samu bj:88 ????
hab nämlich auch ein paar kabel entdeckt wo ich nicht weiß wo sie hingehören :(
danke
At0m1X
Beitragvon isabo » Sa, 24 Sep 2011, 9:28
Schau mal ob deine Lima evtl. das Massekabel locker ist oder sogar ab?
isabo
Beitragvon Lince-Fuchs » Sa, 24 Sep 2011, 15:44
Hey Du suchst in Schaltplan von in BJ88 ? Aber sagst das die kontrollleuchten im tacho an zu leuchten (Bremsflüssigkeit, HAndbremse, LiMa und Check Engine) aber CHECK ENGINE haben die Einspritzer ! Ist deiner umgebaut ?Dann brauchst BJ91 Schaltplan ( Einspriter) Nimm erst mal in Multimeter und geh an die batterie und lass den Motor laufen dabei ,da müsten dann um die 14 Volt angezeigt werden , liegt er bei 12Volt andere Lima rein !
Lince-Fuchs
Beitragvon At0m1X » So, 25 Sep 2011, 10:43
hab di lima ausgebaut geputzt und wieder einbaut jetz funkt alles wieder!
Aber wie i mei tachoeinheit ausbaut hab, hab i 2 kabel hinten dran gesehen di zu einem kleinen schalter gehen, wenn ich den wärend dem laufen betätige leuchtet die check engine leuchte auf aber sonst passiert nix...
für was is der schalter?
bj: 88, el. vergaser, check engine lampe hab i ;)
At0m1X
