spoa für sj 413
spoa für sj 413
Beitragvon der Spitz » Mo, 08 Aug 2011, 16:54
moin moin. such einen Umbau von einen sj 413 mit spoa .will meinen umbauen weiß aber keine Lösung so richtig wie ich es an der vorderen Achse am diff Gehäuse machen soll (schmale Achse) hat das schon mal jemand gemacht??????? habe es mit der Suchfunktion schon probiert da kommt alles nur kein spoa von einen sj 413 . danke der spitz
der Spitz
Beitragvon OGGY » Mo, 08 Aug 2011, 18:14
was da denn so anders als beim samurai?
Beitragvon Hoizfux » Mo, 08 Aug 2011, 18:39
versteh auch dein problem nicht - die federaufnahme musst ja sowieso anfertigen.....
Beitragvon der Spitz » Mo, 08 Aug 2011, 19:30
das anfertigen ist schon klar beim sj ist aber am diff gehäuse eine Vertiefung wo der u Bügel sitzt vorne Beifahrer Seite (kurze Achse) beim samu. ist es nicht so weil der ja die breiten Achsen hat sprich Feder Aufhängung weiter auseinander .da die Achse ja auch wieder Waage rein soll dachte ich frage hier mal ob es schon einer beim sj gemacht hat und ich mir mal ein paar Bilder anschauen könnte da würde es ja sehr viel schneller gehen und die Sache sehr vereinfachen . mfg spitz
der Spitz
Beitragvon meder » Mo, 08 Aug 2011, 20:19
Versteh auch dein Problem nicht...
413er Achsen:
meder
Beitragvon der Spitz » Di, 09 Aug 2011, 20:17
moin moin, @meder hast du noch mehr Bilder von dem Umbau und nimmst du auch den w 126 Lenkarm und die Nissan brems Leitungen?? und was hast du genommen um die wellen zu verlängern ???????danke. mfg der spitz
der Spitz
Beitragvon OGGY » Di, 09 Aug 2011, 20:46
die bilder sind von zukipower seinem umbau, der mercedes arm ist ne gute lösung und für de kardanwellen bekommste spacer zu kaufen und entsprechender länge
Beitragvon der Spitz » Mi, 10 Aug 2011, 5:36
moin moin, hat jemant den link von dem aufbau zur hand ,spacer weiß den jemant wie dick die sind ,und wo ich die kaufen kann.mfg der spitz
der Spitz
Beitragvon OGGY » Mi, 10 Aug 2011, 9:05
der ist im portal unter den top beitrâgen zu finden, spacer bekommste bei sammy1600, die dicke muste testen schätze mal so 20-30mm, was für federn nimmste denn?
Beitragvon meder » Mi, 10 Aug 2011, 9:45
Hier findest noch ein paar Bilder von meinem Umbau, ist aber wieder ein Samurai:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... sc&start=0
meder
