Proto Umbau
Proto Umbau
Beitragvon rrc michi » Mo, 07 Feb 2011, 12:39
hallo!
baue meinen Proto weiter um und hätte ein paar Fragen:
1.
Hat von Euch schon mal jemand ein rear driveshaft disconnect Gestänge siehe Bild) verbaut? Gibts Infos über die Haltbarkeit?
2.
Hat irgendwer schon mal eine Einzelradbremse mit Hilfe eines ABS Hydroaggregats gebaut?
3.
Hat irgendjemand Ahnung, aus welcher Gusslegierung die Achsschenkel eines SJ413 Coilies gefertigt wurden bzw. wie sind diese schweißbar?
Herzlichen Dank für Rückmeldungen!!
[img][img]http://up.picr.de/6271441ukk.jpg[/img]
[/img]
rrc michi
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Feb 2011, 14:17
griasdi michi
des mim abs is ein scheiss - ausser das auto hatte bereits eins (haben wir früher öfters bei bmw gemacht um ne achse wegzuschalten)
geht viel einfacher - mit manuellen oder elektrischen ventilen die die einzelnen leitungen auf oder zumachen (im prinzip das selbe wie beim abs block)
und da es in salzburg ned soviel michis gibt die was protos bauen komm ich mal vorbei, weil ich ja weis wo du steckst :wink:
Beitragvon JanSJ419 » Mo, 07 Feb 2011, 17:04
Am bvesten wärs wenn du mit nem alten achschenkel zu ner giesserei gehst in deiner nähe, die könn da was rausschneiden und das denn abfunken. Dann weisstes genau. Aber ich geb mal die prognose ab, dass das wenns überhaupt geht mega aufwändig wird die vernünftig zu verschweissen.
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Feb 2011, 17:23
was willst überhaupt am achsschenkel ändern?
Beitragvon skitty » Mo, 07 Feb 2011, 17:40
Ich glaub, das ist der erste low-bodget-proto in Europa, der mir gefällt. :-D
skitty
Beitragvon Steve » Mo, 07 Feb 2011, 18:01
Deine Reifen vorne würd ich aber nochmal umdrehen :lol:
Steve
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 14 Feb 2011, 13:40
was isn a sj 413 coilie ??
hast Du noch ein Bild von der Vorderachs - Feder/Dämpferkombi ?? bittebitte
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Roger » Mo, 14 Feb 2011, 19:59
Geiles Projekt . mehr Bilder wären super .
Gruß Roger
antwort
Beitragvon rrc michi » Di, 15 Feb 2011, 21:00
Bilder folgen!!
p.s. glaubs einfach: sj 413 mit coils- hat es jedoch nie offiziell gegeben! :wink:
rrc michi
Beitragvon Hoizfux » Di, 15 Feb 2011, 22:13
aber der rahmen schaud ach nem ganz normalen spiralfedern samurai aus?
