Ich habe eine Frage zu der Freeze Taste (FRZ) beim Tripmaster 303 Plus.
Ich dachte mit der Freeze Taste hält man alle Streckenzähler an (z.B. wenn die Räder durchdrehen oder man rückwärts fährt) und kann sie danach weiter laufen lassen. Was für mein Verständnis auch Sinn machen würde.
Bei mir passiert folgendes wenn ich die Freeze Taste drücke:
Auf dem Display erscheint ein F und die beiden Anzeigen der Streckenzähler auf dem Tripmaster bleiben stehen.
Der Kurzdistanzzähler auf dem Zusatzdisplay wird genullt und läuft weiter.
Drücke ich dann erneut auf Freeze zeigt der Kurzdistanzzähler auf dem Tripmaster den während der eingefrorenen Zeit gemessenen Wert an und zählt weiter.
Der während der eingefrorenen Zeit gemessene Wert wird auf die Gesamtstreckenanzeige draufgerechnet und läuft ab da weiter.
Es passiert also das gleiche als wenn ich nur den Kurzstreckenzähler löschen würde, außer das die Anzeigen auf dem Tripmaster für den Zeitraum stehen bleiben.
Diese Funktion macht für mein Verständnis überhaupt keinen Sinn.
Allerdings steht es auch genau so in der Bedienungsanleitung:
"FRZ - Wenn diese Taste betätigt wird, wird die Anzeige gesperrt. Ein "F" wird links neben der Gesamtentfernung angezeigt. Die Zwischenentfernung wird intern auf Null gesetzt und die Zählung beginnt neu, während die Gesamtzählung fortfährt. Wenn Sie FRZ erneut betätigen, zählt die Anzeige wie gewöhnlich."
Das Gerät macht das was in der Bedienungsanleitung steht.
Mache ich irgendwas falsch oder kann mir jemand den Sinn dieser Funktion erklären?
Gruß Stefan
