Hauptbremszylinder
Hauptbremszylinder
Beitragvon blochbert » Sa, 28 Nov 2009, 21:48
Weis jemand ob ein Hauptbremszylinder auch aus anderen Suzuki Modellen (Swift, Baleno, Vitara) passt?
Warum kosten die um einiges mehr beim Samurai als z.B. beim Swift?
Was gibt es beim Samurai für Möglichkeiten von Rep-sätzen?
Beitragvon 3 Takter » So, 29 Nov 2009, 3:09
beim Offroadshop gibt es einen Rep. Satz für 120€
http://www.offroadshop.de/
Gibt da aber auch Unterschiede zwischen Japan und Spanien, also Obacht :wink:
Beitragvon blochbert » So, 29 Nov 2009, 9:35
Hab den Rep.-Satz auch gefunden, aber da kauf ich mir lieber gleich einen neuen. Ich hab dann bei ebay nach gebrauchten gesucht und die kosten mit Bremskraftverstärker (ist bei mir schon sehr rostig) um die 80€, aber eben nicht vom Samurai, daher meine Frage ob da was anderes passt.
Beitragvon doc lj » So, 29 Nov 2009, 11:52
willst einen gebrauchten vom sami haben ?
doc lj
Beitragvon blochbert » So, 29 Nov 2009, 12:08
doc lj hat geschrieben:willst einen gebrauchten vom sami haben ?
Das Problem ist das man bei gebrauchten vom Sami auch nie weis ob der dicht ist oder nicht, ich habe einen gehabt, den hab ich dem Hoizfux verkauft und hab geglaubt er sei dicht, das war aber falsch gedacht. :roll: Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten kaufe den ich dann auch wieder abdichten muß, kauf ich mir entweder den Rep-Satz oder gleich was neues.
Beitragvon 3 Takter » So, 29 Nov 2009, 12:47
Da ich jetzt auch dachte meiner wäre nicht mehr dicht.
Wollte ich auch schauen irgendwo auf´n Schrottplatz zu bekommen.
Mir wurde da aber auch dringend davon abgeraten einen gebrauchten einzubauen
Beitragvon suzidriver97 » So, 29 Nov 2009, 19:48
Die bedenken sind durchaus nicht falsch. Immerhin geht es um die Bremse.
Interessant wäre ob es sich um einen Japaner oder Santana handelt. Bei ersterem sind gern die Dichtgummis vom Ausgleichsbehälter kaputt. Dann läuft die Soße auch runter.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Off Road Blubber » Mo, 30 Nov 2009, 10:54
Laut Teileprogramm sind die vom Vitara 8v identisch...
Hab ich fürn Tüv raugesucht.
Sie Säuft, sie raucht und manchmal Bumst sie...meine Suzi...
Off Road Blubber
Beitragvon peci » Mo, 30 Nov 2009, 11:02
ich hab bei mir nen hauptbremszylinder vom subaru legacy verbaut. der hat nen grösseren querschnitt und passt genau drauf. bei einer serienmässigen bremsanlage brauchst mit dem hbz wahrscheinlich nur kurz antippen :)
ich hab etliche gebrauchte liegen (swift, nisan micra...) könnte dir nachschaun ob die passen könnten.
peci
Beitragvon blochbert » Mo, 30 Nov 2009, 19:15
@peci
Von welchem Legacy hast den drin, hab noch Teile von einem Legacy da.
Wenns dir leicht ausgeht dann schau bitte mal ob da was identisch ist, Danke.
