von tintop » Sa, 08 Aug 2009, 16:02
Marlo hat geschrieben:ohu hat geschrieben:Dass bei Negativbiegung das Blattfederpaket schnell ade sagt, ist klar - das mag beim langsamen Verschränken egal sein, bei schnellerer Fahrweise ists in meinen Augen jedoch kritisch.
deswegen freuen sich alle beim SPOA über die tolle Verschränkung (klar federt locker mal um die Achshöhe weiter ein) und kurze Zeit später sind die Federn am Sack
Schnelle Fahrweise is mit Blattfedern eh nich so das wahre...
Und natürlich helfen Zusatzlagen gegen das Durchschlagen! Federpaket wird härter, das kriegste schwerer durchgebogen!
Jede Feder hat einen Arbeitsbereich innerhalb dessen sie die auftretenden Belastungen und Kräfte dauerhaft aushält.
Zum fachgerechten SPOA Umbau gehört auch der Einbau entsprechender Bumpstops. Damit verschränkt ein Standard SPOA mit Seriendämpfern erstmal keinen Deut besser als ein Serien Auto. Besser wird das dann mit längeren Dämpfern die mehr droop zulassen. Der Einfederweg bleibt gleich. Zusätzliche Federlagen (zB. ARB Addaleaf oder zusätzliche Lagen Originalfeder) erhöhen die Tragfähigkeit des Federpakets (zB. um das Mehrgewicht einer Seilwinde etc. auszugleichen) und erhöhen den Widerstand des Federpakets gegen Verdrehen (axle wrap). Dieses unerwünschte Phänomen tritt bei SPOA Autos besonders an der HA auf da die Samurai HA Federn sehr weich sind.
Gruß Klaus
