Hilfe! Radioeinbau - wo sind die Kabel?????????
Beitragvon Rotfuchs » So, 03 Mai 2009, 19:15
Ich wollte heute frohen Mutes mein neues Radio in meinen Jimny (07) einbauen. Da ich einen "Ranger" habe, in dem Original keines installiert ist, dachte ich kann ja kein so großes Problem sein. Aber als ich die Deckblende raus gebrochen hatte, stellte ich mit Erstaunen fest das da keine Kabel sind! Werder Antenne (die von Werk aus verbaut ist) sonst irgend ein Anschluss. Auch konnte ich im Fußraum auf der Beifahrerseite keine Kabel für Lautsprecher finden. Nach Aussage des Verkäufers sollte das aber alles Vorbereitet sein!?
Rotfuchs
Beitragvon Fabi » So, 03 Mai 2009, 19:25
Lautsprecher sind aber schon drin, oder? :)
sonst musst halt neue kabel legen, die bekommst eigentlich im baumarkt
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon oetzy » So, 03 Mai 2009, 19:39
Denke die kabel sind seitlich beim radioschacht befestigt oder in der nähe.
antenne hast du doch oder?
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Rotfuchs » So, 03 Mai 2009, 19:40
Das Problem ist das da nix vorbereitet ist! Was für Kabel brauch ich denn da und wo muss ich denn da ran!?
Rotfuchs
Beitragvon Rotfuchs » So, 03 Mai 2009, 19:45
Also da ist nur ein dicker Kabelbaum der zum Lenkrad rüber führt. Einzig die Antenne ist vorinstalliert, aber auch deren Anschluss habe ich in dem Schacht nicht gefunden. Ich kann mir gar nicht vorstellen dass eine Antenne angebaut sein soll aber das Kabel fehlt?!
Rotfuchs
Beitragvon Hoizfux » So, 03 Mai 2009, 20:37
ja wenn man keine radio vorrüstung bestellt bekommt man auch keine (so ists zb bei mercedes) - antenne wird als lochschliesser montiert worden sein!
brauchst dauerplus, geschaltenes plus, minus - das ist nicht schwierig zu instalieren
da machst nen euro iso stecker dran und verbaust lautsprecher und kabel dafür....
Beitragvon oetzy » So, 03 Mai 2009, 22:05
Also hab noch keinen suzuki gesehen wo die kabel noch nicht lagen auch bei denen ohne Antenne und ohne Lautsprecher. Also der Kabelbaum geht normalerweise untern Armaturenbrett lang und zur Heizung normaler weise sind da die kabel ran gebunden. und da wo die Lautsprecher sind is auch nen 2 pol Stecker.
mfg Christian
oetzy
Mitglieder in diesem Forum: rudip
