Wasser im linken Seitenschweller????
Beitragvon Almöhi » Do, 21 Aug 2008, 22:48
Hallo,habe einen SJ413 EZ 12/96. Nun habe ich ständig Wasser im linken Fußraum. Heute bei der Quellensuche entdeckte ich, das ich vermutlich im Seitenschweller einiges an Wasser habe. Jedenfalls kommt es bei den kleinen Bohrungen im Fußraum raus. Beim Bremsen und Beschleunigen höre ich auch die Wassermassen hin und her schwappen...
Ist das einem von Euch bekannt?? Bin noch totaler Suzi Neuling und für jeden Tipp dankbar!!! Gruß aus den Bergen!
Almöhi
Almöhi
Beitragvon traildriver » Do, 21 Aug 2008, 23:09
Da sollten eigentlich genug Ablauflöcher unterhalb des Schwellers sein wo dieses wieder raus soll,die werden verstopft sein! Wenn da nichts zu finden ist von den Öffnungen dann unterhalb der Schweller jeweils an den tiefsten Stellen vorne ,Mitte und hinten Bohrungen anbringen ! Das Wasser sollte schleunigst raus bevor es sein zerstörerisches Werk fortsetzen kann! :shock: Ist das Wasser schlammig oder rostig sollte man den schweller entweder erst mal mit sauberen Wasser spülen und durchtrocknen (Sonne) lassen und dann gegebenenfalls mit Rostumwandler in einer Sprühpistole (z.B Fertan) und oder mit Wachs behandeln! (Je nach inneren Zustand des Schwellers! ):wink:
Beitragvon Hoizfux » Fr, 22 Aug 2008, 9:34
moment: rostumwandler allein bringt überhaupt nichts! zb fertan muss nach mindestens 24std einwirkzeit abgewaschen und überlackiert werden!
ich würd den schweller nur wachsen!
Beitragvon traildriver » Fr, 22 Aug 2008, 18:11
Wenn da aber schon der Rost drinn am wirken ist wird der Wachs auch nicht viel bringen da er dann meißtens schon in tiefere Schichten vorgedrungen ist ohne Vorbehandlung bringt der Wachs meißtens auch kein dauerhaftes Ergebnis!
Beitragvon donnylowrider » Fr, 22 Aug 2008, 18:58
ROSTEGAL reinspritzen.
das is ein rostschutzlack den man direckt auf rost streichen kann.
geht wie sau das zeug.
gibs bei uns in der baywa. in österreich weis i net.
hab mit dem zeug nur gute erfahrungen.
donnylowrider
Beitragvon Almöhi » Fr, 22 Aug 2008, 20:43
Super vielen Dank erstmal!!!!
Werde mich dann am Woe mal auf "Loch" Suche begeben.
Wie schon gesagt : DANKE!
Melde mich dann wieder.
Gruß aus den Bergen
Almöhi
Almöhi
