Schweller aus 80/80/4 kann mal einer messen ?
Beitragvon Renn-Naeh » Sa, 10 Mai 2008, 10:33
Servus, bin grad in der Firma und was soll ich sagen..
Liegen da von nem alten Auftrag zwei Vierkant rum 80/80/4 mm sind 1,3m lang.
Klann mal bitte einer schnell messen gehn vonm anfang bis ende Schweller ausen ??
wenn die lang genug sind dann ab in den Transporter..
Dann kann ich heute abend noch mit dem Rausschneien anfangen. den seit gestern abend weis ich das s seih muss.
danke rene
Renn-Naeh
Beitragvon xxmaximilian » Sa, 10 Mai 2008, 10:44
Hallo !
Also ich habe für meinen Santana Van gestern 2 Vierkantprofile in 100x80x1300 busorgt. Sind aber ein paar Zentimeter Reserve dabei.
Gruß Andreas
xxmaximilian
Beitragvon Renn-Naeh » Sa, 10 Mai 2008, 10:47
Jup, genau die info die ich brauchte. Danke !!
mache die 80/80, da ich oben die einstiegskante beibehalte. Hab viel zu schweisen ........ Bilder heute abend in umbauten.
hoffe ich werd vor dem urlaub fertig !
Renn-Naeh
Beitragvon blochbert » Sa, 10 Mai 2008, 20:41
118 cm reichen aus.
Beitragvon pee-o » Mo, 12 Mai 2008, 20:29
Vergiss aber ja nicht die Dinger kürzer machen wie Orginal.
Wenn du größere Reifen drauf machen willst , hast danach ein Problem.
Ich muss das immer wieder dazusagen, weil ich den gleichen Fehler machte.
lg Peda
pee-o
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 25 Mai 2008, 10:43
Habe Sie aus je 2 Stk Vierkantrohr gemacht
2 Vierkantrohre 50X50X2mm zusammen geschweißt
=100mm Rohrbreite, seitliche Scwellerbleche verlängert abgekantet draufgebraten die Rohrenden offen gelassen Optisch siehts genial aus, bin am überlegen ob ich noch eine Rohrstärke draufknallen soll
momentan sind Sie 20mm breiter als die Karosse und nochmal 50 dazu?
mfG Selami
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Jake » So, 25 Mai 2008, 11:18
bilder bitte :shock: :-D :twisted:
Jake
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 25 Mai 2008, 11:28
Bilder habe ich ausreichend gemacht
schaffe aber nicht Sie ins Forum zu setzen
Anleitung liegt vor
bin gerad noch am üben
mfG
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 01 Jun 2008, 15:05
guckst du hier
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 01 Jun 2008, 15:29
aber fast
verrückt nach suzi
