Felgen mit Reifen HILFE!!!!!!!!
Beitragvon Dr.Trex » So, 09 Mär 2008, 10:28
Hallo erst mal
Frage: Passen die Felgen von sj413, sj410 ,Lj80 Felgen & Reifen mit der gösse
235/75 R15 100 S M&S auf eine Vitara den ich benötige dringen einen Satz und der Verkäufer weiß nicht ob die Passen. :?: :?:
Biete schnell Antworten Biete Biete
Dr.Trex
Beitragvon blochbert » So, 09 Mär 2008, 10:38
Welcher Vitara? Baujahr und so.
LJ 80 hatte 16 Zoll drauf.
Lochkreis bei 410, 413 und Samurai ist 139,7x5, beim Vitara normalerweise auch.
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Mär 2008, 10:58
Mittenloch und Lochkreis passen. Kann aber sein das die Einpresstiefe der Felgen Probleme machen kann, hängt davon ab was es genau für Felgen sind und welche Breite sie haben.
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Mär 2008, 20:41
Der Link:
Ebay Artikel: 170198127165
Die Felgen passen schon an einen Vitara aber da muß dann doch eine Höherlegung erfolgen und es müssen eventuell auch noch Radlaufverbreiterungen dran.
35 mm Höherlegung werden nicht reichen also geht es dann richtig ins Geld.
Vielleicht meldet sich noch jemand von den Vitaras. SJ418 fährt die Größe auf einem Vitara aber mit einer anderen Felge. Er hat ein CALMINI Fahrwerk verbaut.
Beitragvon sammy1600 » So, 09 Mär 2008, 20:47
Für 235/75R15 brauchst 30-40mm mehr Höhe!
Sonst passen die Reifen nicht!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Mitglieder in diesem Forum: nanno
